[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
21:43:12 0.03053400 Error connect to: 192.168.1.230 -
21:43:12 0.03107600 Sent MagicPacket to: 9c:8c:6e:87:86:d1 - выключение
21:32:12 0.23279700 Sent MagicPacket to: 9c:8c:6e:87:86:d1 - включение
Удалил устройство и объект, создал по новой, с новым именем , разрешил на телевизоре - заработало.
Огромное человеческое спасибо!
Вот и отлично, что все получилось Возможно, система обновления модулей Majordomo иногда дает сбои и обновления проходят не полностью.
И снова здравствуйте! Очередная проблема нарисовалась. Все работало отлично, и вдруг пару дней тому назад при любом обращении ТВ стал выдавать запрос на разрешение доступа устройству. При том что в настройках ТВ отключено подтверждение доступа. Разрешаю, срабатывает но при следующем обращении опять запрос. Что может быть?
Запросы может выдавать только, если поменялся токен. Попробуй во вкладке Общее нажать Сохранить и разрешить на ТВ. При этом токен должен обновиться.
Помогло удаление тв и создание по новой почему может удаляться токен? Или как-то жестко фиксировать его чтобы не пропадал?
Почему может меняться токен не знаю. У меня такое не происходило, хотя случай уже не первый.
А без токена, если я правильно понимаю, работа не возможна. Вернее токен обеспечивает доверие.
Но вот вопрос, я полностью отключил на тв настройку запроса и все равно majordomo выскакивал с запросом, а другие устройства подключались тихо.
Да, токен - это, по сути, разрешение подключения. Возможно, при каких-то условиях, токен перестаёт быть актуальным и тв выдаёт запрос, чтобы сгенерировать новый токен, а модуль продолжает использовать недействительный токен.
- samolet
Телевизор UE40H6203AK, не определяется, может что не так делаю? IP вбиваю правильно
