[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Доброго времени суток! Подскажите можно ли прикрутить камеру Xiaomi Dafang к этому модулю поставил на нее вот такую прошивку после чего стал доступен видеопоток по ссылке rtsp://192.168.11.12:554/unicast VLC его открывает, а вот в модуле нет ничего. помимо модуля нужно что-то установить в систему? у меня сервер на ubuntu 16
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
Должен быть установлен ffmpeg с нужными кодеками.dimavoron писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 9:54 pmДоброго времени суток! Подскажите можно ли прикрутить камеру Xiaomi Dafang к этому модулю поставил на нее вот такую прошивку после чего стал доступен видеопоток по ссылке rtsp://192.168.11.12:554/unicast VLC его открывает, а вот в модуле нет ничего. помимо модуля нужно что-то установить в систему? у меня сервер на ubuntu 16
- SmoKE_xDDD
Браузер не хочет показывать видео, если скачать - то ок. Куда копать?(
Добрый день!
Никак не могу заставить работать модуль.
Вроде все ОК, по событию (открытие двери) снапшот как бы записывается ( по логам в /var/www/cms/cached/nvr/cam3/2020-01-31/cam3_2020-01-31_143818.jpg, например). Вот только в папке /var/www/cms/cached/nvr/cam3/2020-01-31/ ничего нет. Права на эти каталоги все даны.
Камера Dahua, ссылка на изображение http://192.168.5.242/cgi-bin/snapshot.c ... admin12345 - в браузере без проблем открывается.
Куда копать?
Куда копать?
Последний раз редактировалось bf1648 Пт янв 31, 2020 5:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
Попробуйте записать видео через ffmpeg
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- bf1648 (Пт янв 31, 2020 5:33 pm)
Попробовал по rtsp - да, теперь сохраняется видео и снапшот. В Телеграм приходит видео. Потестирую, спасибо!
Теперь осталось придумать, как сделать работу по расписанию...
Вызывайте сработку датчика движения по расписанию. Хотя модуль штатно может раз в час делать снап.
- bf1648 (Пт янв 31, 2020 5:53 pm)
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста. Установил модуль, подключил к датчику. При срабатывании пишется видео, Снапшоты с "Камера1" уже куча видео, при нажатии в браузере просматривается. Но в телеграм не отправляется. Галочка отправлять стоит. Что может быть?
Сам отвечу на свой вопрос)) установил ffmpeg в переменную windows и все заработало![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Камера Hikvision DS-2CD2020F
п̶о̶ ̶т̶а̶к̶о̶й̶ ̶с̶с̶ы̶л̶к̶е̶ ̶о̶т̶д̶а̶е̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶к̶о̶в̶о̶е̶ ̶в̶и̶д̶е̶о̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶V̶L̶C̶ ̶б̶е̶з̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶
̶r̶t̶s̶p̶:̶/̶/̶a̶d̶m̶i̶n̶:̶т̶у̶т̶ ̶м̶о̶й̶ ̶п̶а̶р̶о̶л̶ь̶@̶1̶9̶2̶.̶1̶6̶8̶.̶0̶.̶6̶0̶:̶5̶5̶4̶/̶I̶S̶A̶P̶I̶/̶S̶t̶r̶e̶a̶m̶i̶n̶g̶/̶c̶h̶a̶n̶n̶e̶l̶s̶/̶1̶0̶1̶ ̶ ̶
̶п̶о̶ ̶т̶а̶к̶о̶й̶ ̶о̶т̶д̶а̶е̶т̶ ̶j̶p̶g̶ ̶
̶h̶t̶t̶p̶:̶/̶/̶a̶d̶m̶i̶n̶:̶т̶у̶т̶ ̶м̶о̶й̶ ̶п̶а̶р̶о̶л̶ь̶@̶1̶9̶2̶.̶1̶6̶8̶.̶0̶.̶6̶0̶/̶S̶t̶r̶e̶a̶m̶i̶n̶g̶/̶c̶h̶a̶n̶n̶e̶l̶s̶/̶1̶0̶1̶/̶p̶i̶c̶t̶u̶r̶e̶?̶s̶n̶a̶p̶S̶h̶o̶t̶I̶m̶a̶g̶e̶T̶y̶p̶e̶=̶J̶P̶E̶G̶ ̶ ̶
̶̶в̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶е̶ ̶с̶о̶з̶д̶а̶е̶т̶ ̶п̶а̶п̶к̶и̶ ̶/̶v̶a̶r̶/̶w̶w̶w̶/̶h̶t̶m̶l̶/̶c̶m̶s̶/̶c̶a̶c̶h̶e̶d̶/̶n̶v̶r̶/̶c̶a̶m̶1̶/̶2̶0̶2̶0̶-̶0̶2̶-̶2̶4̶/̶c̶a̶m̶1̶_̶2̶0̶2̶0̶-̶0̶2̶-̶2̶4̶_̶2̶2̶1̶8̶3̶6̶ ̶н̶о̶ ̶в̶ ̶н̶и̶х̶ ̶п̶у̶с̶т̶о̶
̶̶К̶у̶д̶а̶ ̶к̶о̶п̶а̶т̶ь̶?̶?̶
все не актуально - нашел решение
Камера добавилась...работает. но сам модуль не сохраняет настройки
Поле "на что реагировать" постоянно слетает на 0, хотя ставлю 1
Отправлять в телеграмм слетают галочки и напротив самого отправлять и напротив пользлвателя
Как победить?
Значение " на что реагировать" all вообще не заноситься в БД( там поле только для цифр)
Как победить?
