Сообщение nick7zmail » Вт дек 10, 2019 7:17 am
Интересная хрень. Предлагаю глянуть ещё таблицу с коммандами, чтобы там не было записей с несуществующими ID девайсов. Или попробовать модуль на чистой системе. В любом случае - если работает с е-контролом - вроде должно работать и с модулем.
vitosmaxim80sad145
Re: Модуль Broadlink
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вт дек 10, 2019 12:42 pm
Подскажите на RM Pro + есть свойство температура но в данных 0 как их обновить или запустить датчик ?
Сообщение nick7zmail » Вт дек 10, 2019 1:59 pm
Если 0 - то датчик скорее всего в принципе отсутствует.
vitosmaxim80sad145 (Вт дек 10, 2019 3:33 pm)
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Вт дек 10, 2019 3:18 pm
Может и так быть :) и тут без вариантов ,добавить датчик никак ,я так понимаю в прошивке есть но нет датчика или свойство из модуля
ученик
Сообщение ученик » Вт дек 10, 2019 7:38 pm
Ураа заработал RM3.
Как было... Rm3 не реагировал на команды модуля broadlink.
Описываю как запустил.
1 делаем Reset( жмем кнопку с одноименным названием и держим пока не светодиод не начнет часто моргать)
2 программой E control синхронизируете с вашей wifi сетью. Светодиод тухнет
пробуем обучить какой то команде если обучается и исполняет команды то переходим к модулю broadlink.
3 В модуле broadlink нажимаем кнопку сканировать устройства, устройства обновятся. нажимаем на кнопку добавить напротив того устройства которое хотим добавить.
в модуле отобразится 2 одинаковых устройства с одинаковыми мак адресами и ip/
в добавленном устройстве не будет никаких записанных команд.
нажимаем обучить, устройство запускается в режиме обучения . записываем команду и пробуем выполнить . если все ок. то экспортируем команды со старого устройства в новое.
Kostosso
Радио выключатели ТС2
Сообщение Kostosso » Ср дек 11, 2019 6:46 pm
Добрый вечер Уважаемые,
Стал обладателем радио-выключателей TC2 8-) . Через E control подключил их к моему RMPro который, уже есть в системе и прекрасно работает (IR команды). Всё вроде щёлкает, но увы... Не могу понять как сделать управление через MD.
Создал облачный backup через E control. Через приложение в MD залогинился в облако. Могу увидеть список backup ов, но не могу скачать ни выборочно ни последний... Пишет "Ошибка: -9999: Something Went Wrong".
1. :?: Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной "не скачивания" архива?
2. :?: Как можно подвязать радио выключатель к системе так, чтобы им возможно было управлять?
Заранее спасибо за помощь.
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
Сообщение nick7zmail » Вт дек 17, 2019 2:14 pm
Возможно недостаток прав доступа или ещё что нить...
Можете попробовать обучить через e-control. Т.е. ставите модулем в режим обучения, в е-контроле нажимаете кнопку. Раньше это работало - сейчас, если честно, не знаю. Можно прямо с телефона бэкап на сервер кинуть.
HUB107
Сообщение HUB107 » Ср дек 18, 2019 2:42 pm
Подскажите как победить:
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10060]: . in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
Windows 10, фаервол отключен, защитник отключен. Majordomo переставлял. Ничего не помогает.
Сообщение nick7zmail » Чт дек 19, 2019 6:48 am
VooDooN писал(а):
Пт июн 23, 2017 11:48 pm
В файле c:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php на строке 491 есть такой код
$ret = socket_recvfrom($cs, $response, 1024, 0, $from, $port);
Заменил 1024 на 2048, сохранил, перезапустил цикл. Датчики появились.
Вот это попробовать...хотя не факт, что поможет. Честно - уже не помню почему такая ошибка появляется. Давно не сталкивался.
ARTik
Сообщение ARTik » Чт дек 19, 2019 11:38 am
А unzip в корень MDM положили? Винда же!
