121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пт ноя 29, 2019 6:38 am
evgenfed писал(а): ↑Чт ноя 28, 2019 6:02 pm
Вроде разобрался с файлами. А как подключиться через приложение? Я скачал RM Bridge, взял оттуда IP но в шаге 2. селект пустой
http://prntscr.com/q3e3yx . Бродлинк у меня установлен и подключен к WiFi.
Ох...ну что же вы делаете...
1) установить максимально просто - панель управления - маркет дополнений. Находите, качаете, устанавливаете.
2) Выбираете Тип API PHP (module only)
3) жмете найти устройства
4) находите там свой RM, добавляете
5) пользуетесь
Никаких РМ-бриджов и подобной дополнительной херни уже не нужно.
Mikik
14 раз
9 раз
Сообщение
Mikik » Пт ноя 29, 2019 1:00 pm
evgenfed писал(а): ↑Чт ноя 28, 2019 4:39 pm
А как? В приложениях у меня этого модуля нет. Можете описать подробно весь процесс установки модуля? Я первый раз это делаю.
Да всё очень просто. Заходите в панель управления. Слева будет "Система" и в ней "Маркет приложений". Оттуда все интересующие модули и ставить.
evgenfed
1 раз
0
Сообщение
evgenfed » Пт ноя 29, 2019 2:38 pm
Спасибо. С этим разобрался, устройства свои нашел. А вот как скачать установленное в бродлинк оборудование и сцены? Я при установке пользовался аппликацией IHC сейчас бродлинк просит ставить эту аппликацию. Вытащить из нее данные вроде нельзя, бэкапов там нет.
evgenfed
1 раз
0
Сообщение
evgenfed » Пт ноя 29, 2019 2:43 pm
Mikik писал(а): ↑Пт ноя 29, 2019 1:00 pm
В марекете дополнений не было этого приложения пока я его не поставил скачав файлы. Ну да ладно, вроде разобрался. Я одного не понимаю, никак нельзя сделать сопряжение по юзернейм и паролю в бродлинке? Как это сделано в Алексе и Гугл-Хоум. Там подключаешься к приложению и видишь все сцены и устройства, а тут только полу-хакерские методы. Чтобы Sonoff поставить надо ключи перехватывать, геммор какой-то.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Сб ноя 30, 2019 7:10 pm
Не могло его не быть в маркете, если маркет рабочий!!
Вы че издеваетесь? Какой логин пароль..тут ничего этого не надо!! Ещё раз
1) КАЧАЕТЕ МОДУЛЬ
2) ВЫБИРАЕТЕ РЕЖИМ PHP
3) НАЖИМАЕТЕ ПОИСК УСТРОЙСТВ
4) ВИДИТЕ ТАМ РМ, НАЖИМАЕТЕ КНОПКУ "+"
5) МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ОБУЧАТЬ КОМАНДАМ!!!
Какой из пунктов полу-хакерский? По каким вам надо аккаунтам сцены и устройства видеть? Модуль взаимодействует напрямую с устройством. В самом устройстве ничего не хранится. Нет никаких логинов паролей чтобы к нему подключаться. Нет никаких кодов и сцен...Всякие Алексы подключаются к облачному сервису, предоставленному производителем, и будут нахер отваливаться, когда у вас вдруг пропадёт интернет. А этот модуль будет продолжать работать. Да, нужно его просто обучить командам заново, так же как вы делали при установке IHC. Но никаких "хакреств" при этом не требуется. То же самое вам придется сделать, если вы решите использовать, к примеру e-control вместо IHC. Новое приложение = переобучение команд.
Сонофф отдельный разговор. Модуль пока в разработке, но уже сейчас можно ввести логин и пароль, и никаких ключей перехватывать не надо!!!
freesh
6 раз
30 раз
Сообщение
freesh » Вт дек 03, 2019 10:37 am
Добрый день,
т.к. у некоторых mi ir remote 360 не завелся в МД думаю взять - Broadlink RM Pro вопрос тот же: можно ли будет реализовать включение ТВ с учетом того что у меня тв включается если 3-4 секунды держать кнопку включения на пульте, сможет ли Broadlink RM Pro такому обучиться чтобы потом из МД командовать?
Chainik
262 раза
455 раз
Сообщение
Chainik » Вт дек 03, 2019 12:43 pm
freesh писал(а): ↑Вт дек 03, 2019 10:37 am
Добрый день,
Все можно. И тут 2 реально проверенных варианта. Либо RM Pro (модуль) запоминает длинную команду, либо короткая заполненная команда подаётся сервером несколько раз подряд через небольшую паузу, что будет эквивалентно удержанию кнопки на пульте.
https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic. ... 641#p30641
ученик
36 раз
6 раз
Сообщение
ученик » Пн дек 09, 2019 8:26 pm
Перестал работать rm3. с помощью проги e control пульт виден, обучаешь командам загорается светодиод.., запоминает, нажимаешь на кнопку с обученной командой исполняет
MAC адреса совпадают ip пульта тоже совпадает с записанным в роутере
а вот команды от модуля broadlink не хочет ...нажимаешь на тест 0 эмоций ,Пытался переобучить светодиод на rm3 не загорается.
другой пульт рм2 работает никаких проблем
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вт дек 10, 2019 6:44 am
ученик писал(а): ↑Пн дек 09, 2019 8:26 pm
Может ip сменился? Или сеть потерялась? Недавно было у кого то такое.
ученик
36 раз
6 раз
Сообщение
ученик » Вт дек 10, 2019 7:00 am
nick7zmail писал(а): ↑Вт дек 10, 2019 6:44 am
В роутере rm 3 виден, в роутере для всех устройств статические ip адреса.
рм3 недавно заменил на новый, старый вообще перестал работать.
Месяц работал нормально, потом сбой в системе и рм3 постоянно начал моргать светодиодом ,в сети не регистрировался, два раза нажимал на кнопку ресет. зарегистрировался в сети но перестал откликатся на модуль с е контрол рботает
