Похоже меня не услышали ???dmsergei писал(а): Вс окт 27, 2019 10:48 am На новой прошивке fw: 4.38b9
Перестала считываться конфигурация !!
[Модуль] MegaD (megad)
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Подскажите пожалуйста
Если на одном порту megad висят 3 термодатчику ds19b20.
Мега их видет все нормально.
В мажордомо надо подключать по сложной схеме? Писать коды и тп. Или есть возможность как для одного датчика на одном порту все более менее автоматически?
Ну что вы... Разве чуть более длинный код -- это сложная схема...?Коля писал(а): Вс дек 01, 2019 10:39 am Подскажите пожалуйста
Принципиально все то же самое, что и схема с единичным датчиком. Модуль MegaD не нужен. Только в случае с шиной вы получаете сразу кучу значений, которые надо разложить по своим свойствам. Если вам нужно только значение температуры с конкретного датчика, "выдергаваете" только его и кладете в соответствующее свойство.
Никаких сложностей, всего лишь код чуть-чуть длиннее.
После последнего обновления: 2019-11-27 23:01:38 перестали работать выключатели, просто не реагируют. такое ощущение что при изменения связанных свойств (status) не запускается метод. но если поставить на кнопу только метод switch включается свет, но через некоторое время опять выключается похоже из опроса меги о статусе. можно включить или выключить только из МД.
ЗЫ Только не могу понять у меня у одного это? на форуме не вижу жалоб.
У меня мега ,но я не обновляю , когда запустил год назад все работает ... и страшно обновлять что либоILGAS писал(а): Пн дек 09, 2019 8:29 pm После последнего обновления: 2019-11-27 23:01:38 перестали работать выключатели, просто не реагируют. такое ощущение что при изменения связанных свойств (status) не запускается метод. но если поставить на кнопу только метод switch включается свет, но через некоторое время опять выключается похоже из опроса меги о статусе. можно включить или выключить только из МД.
Есть такая же проблема.
Несколько раз включил-выключил свет кнопкой, оставив в выключенном состоянии. Менее чем через минуту свет включился самостоятельно. Выключил кнопкой. Опять сам включился. В истории состояния свойства "status" такая картинка.
- Megad выключатель.png (32.12 КБ) 5979 просмотров
Возможно, у вас в настройках Меги стоит галочка "srv-loop". Если это так, снимите галку и тогда "жизнь наладится".likex2000 писал(а): Ср дек 11, 2019 11:55 am ...
Несколько раз включил-выключил свет кнопкой, оставив в выключенном состоянии. Менее чем через минуту свет включился самостоятельно. Выключил кнопкой. Опять сам включился. ...
Проверил еще раз. Галочка "srv-loop" не стоит.
Тогда остается понять, что "дергает" свойство "status" и почему при этом происходит переключение.
Как всегда, Мега, окажется не причем. Но для успокоения можно проанализировать трафик по направлению "Мега >>> Сервер" на предмет наличия пакетов о срабатывании портов (Wireshark). Причем эти пакеты должны быть ДО пакетов по направлению "Сервер >>> Мега" с командами на переключение.
Маловероятно, что такая ситуация будет обнаружена.
Тогда остается разбираться с сервером (MJD). Чтобы попробовать предположить что-то более предметное, вам надо выложить скрины с настройками выхода (свет) и входа (физический выключатель) Меги, а также картинки с настройками в модуле MegaD (вкладка "Данные") и "внутренности" по соответствующей строке.
а зачем выключать?
до обновления все работало ок, обновил, перестали работать кнопки
