Добрался до логов. Каждые 3-4 секунды в дебаге сообщения типа:Eraser писал(а): ↑Ср окт 30, 2019 9:59 amцикл телеграм работает? что в логе?Doozer писал(а): ↑Ср окт 30, 2019 9:55 amДобрый день!
Нужна консультация знающих людей.
Вчера создал бота. При настройке в majordomo так и не смог автоматически получить добавления пользователя, хотя в телеге на команду /start ответ о регистрации приходил. В логах модуля MD нашел присылаемые сообщения от незарегистрированного пользователя (от себя), скопировал ID и добавил пользователя вручную, все права пользователю отдал. Установил локальный прокси.
Системные сообщения от MD теперь в чат приходят без проблем. Но при попытке общения с ботом и отправке "ping" в ответ приходит список команд для управления ботом, но не приходит ответ от MD.
В чем может быть проблема?
20:59:02 Array
[description] => Conflict: can't use getUpdates method while webhook is active; use deleteWebhook to delete the webhook first
[error_code] => 409
[ok] =>
Webhook в настройках не включен. При установке флага "Использовать webhook", нажатии кнопки "Удалить webhook" и последующем снятии флага об его использовании MD начал отвечать в чат на команды. Но при перезагрузке Rasberry Pi история повторилась вновь.
Что посоветуете?
