[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 12, 2019 6:45 am
ruslantag писал(а):
Пн ноя 11, 2019 11:19 pm
Подскажите, хочу подцепить Sonoff rf bridge со стандартной прошивкой.
Буду подключать датчики движения.
1. Будут ли все корректно работать со стандартной прошивкой?
2. Через какое время, при срабатывания датчика, данные попадут МД?
Данные приходят сразу при изменении, на столько быстро на сколько позволяет ваша сеть и подключение к интернету. Работать будет, но для датчиков движения придётся городить скорее всего свою логику. В модуль будет прилетать только последний принятый код. А возможно даже номер ячейки, в которую он записан. Вообще очень мало знаком с этим устройством. Самого девайса у меня нет.
ruslantag (Вт ноя 12, 2019 8:05 am)
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 12, 2019 6:50 am
AlexTosha писал(а):
Пн ноя 11, 2019 9:48 pm
в общем прописал в базе данных ручками все и вроде заработало но данных по устройствам нет есть только включение и выключение остальное все отсутствует
да же не знаю как это все решить !! это же не дело все ручками прописывать :(((
так же почему то устроиства не обнавляюстя написанно
Обновлено
17:53 18/03
Интересно. У меня было такое, когда я удалил устройство из доп. учетки. Данные по нему продолжали валиться))
Без логов не могу сказать в чем дело. Нужно включить лог в настройках, и нажать кнопку "обновить". Дождаться, пока процесс закончится, и скинуть всё, что прилетело с [http]+++. В теории там должен быть список устройств. И он либо не читается, либо его там нет, и устройства по-другому уже запрашивать надо. Раньше всё работало вроде.
AlexTosha
Сообщение AlexTosha » Вт ноя 12, 2019 8:39 am
Вот весь лого слегка изменил пас и мой ip
07:35:47 0.59828400 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
07:35:46 0.10686000 [http] +++ {"port":8080,"IP":"52.220.5.109","reason":"ok","domain":"as-pconnect3.coolkit.cc","error":0}
07:35:46 0.10642800 [http] --- {"accept":null,"email":null,"version":6,"ts":1573536944,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":null,"nonce":"FuEaZLEw"}
07:35:44 0.55637000 [http] +++ {"at":"17746c06aaa36d7a4407dd26092caf6e7b31d742","rt":"f1c0dba71b74d5609b557e337c224db7529bc891","user":{"_id":"5c44d06aabeae8957e30e1e3","email":"alextosha@gmail.com","password":"$2a$10$SBXgsbKbkG7z30Ojdsfsdfe34CBp2OcCP9TiLK","appId":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","createdAt":"2019-01-20T19:47:54.681Z","apikey":"a347f348-5da6-4b8d-b930-652a5bf9331a","__v":0,"lang":"en","online":false,"onlineTime":"2019-11-11T17:38:58.044Z","ip":"хх.ххх.ххх.ххх","location":"","offlineTime":"2019-11-11T17:39:54.888Z","userStatus":"2","nickname":"Алекс","appInfos":[{"os":"ios","appVersion":"3.12.0"},{"os":"android","appVersion":"3.13.1"}]},"region":"as"}
07:35:44 0.55596100 [http] --- {"password":"хххххххх","email":"alextosha@gmail.com","version":6,"ts":1573536941,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","nonce":"776leYpy"}
07:35:02 0.89430000 [http] +++ {"error":400,"msg":"params incomplete"}
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 12, 2019 9:18 am
По ходу протокол авторизации немного поменяли. Во-первых не помню, чтобы данные возвращались о пользователе при входе. Во вторых регион точно отдельным запросом оформлялся, а тут возвращается сразу в ответе.
Вот собственно про это я и говорил, когда начинал модуль писать. Если нет официального АПИ - возьмут, протокол поменяют - и всё...а мне разгребать)
AlexTosha
Сообщение AlexTosha » Вт ноя 12, 2019 9:36 am
Значит всетаки я прав что есть баг но в принципе я ручками через базу данных допиливал но это мне просто , а те кто не разбирается в базах тебя просто задалбают вопросами !! я даже сейчас новую учетку завел таже фигня
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 12, 2019 9:52 am
Ок...дома протестирую ещё...
samolet
Сообщение samolet » Пт ноя 15, 2019 12:30 pm
хреначит каждые 2 минуты
cycle_sonoff_diy
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(385): registerError('cycle_hang', 'cycle_sonoff_di...')
#1 {main}
sonoff_diy снес на фик.
samolet
Сообщение samolet » Пт ноя 15, 2019 12:34 pm
как из хрей сервиса удалить не действующие циклы? Подскажите пожалуйста
Сообщение nick7zmail » Пт ноя 15, 2019 2:12 pm
cycle_sonoff_diy
Backtrace:
#1 {main}
Это не моё =D
Для начала удалить из папки /scripts. Их xray сами пропадут после ребута.
samolet (Сб ноя 16, 2019 8:56 pm)
yii
Сообщение yii » Пт ноя 15, 2019 4:20 pm
Вам объеденить усилия :)
Седня начал тестировать этот модуль на предмет управления по LAN, пока правда безуспешно :)
