[Модуль] starline-online.ru (starline)
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
Сообщение directman66 »
Давно не лазил в модуль, проверил - данные поступают. Обновления в системе есть. Никаких действий не предпринимал уже давно. Попробую сверить локальные файлы с репозиторием.
ps: обновил класс в маркете на тот, что установлен у меня.
Dim@n777
Сообщение Dim@n777 »
Обновил, к сожалению не помогло.
Kulibink
Сообщение Kulibink »
Выдает ошибку:
HTTP/1.1 404 Not Found Server: nginx Date: Sat, 02 Nov 2019 16:55:48 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Set-Cookie: lang=ru; path=/ Set-Cookie: PHPSESSID=*******************; path=/ Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload Системе не удалось найти запрашиваемое действие "login".
Что может быть?
vova-kit
Сообщение vova-kit »
Kulibink писал(а): Сб ноя 02, 2019 7:57 pm Выдает ошибку:
Что может быть?
Подтверждаю, что в системе что-то изменилось, теперь токен не получает...
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
Kulibink
directman66 писал(а): Пт авг 30, 2019 1:08 pm Давно не лазил в модуль, проверил - данные поступают. Обновления в системе есть. Никаких действий не предпринимал уже давно. Попробую сверить локальные файлы с репозиторием.
Дорого времени суток! Подскажите планируется ли дальнейшая поддержка модуля? На данный момент модуль не рабочий(
В настоящее время занят другими задачами.
astotskiy
Сообщение astotskiy »
Добрый день directman66, ни как нельзя подчинить модуль, очень нужен.
Vneo
Сообщение Vneo »
Открыть файл /modules/starline/starline.class.php
Найти
$url = 'https://starline-online.ru/user/login';
$fields = array(
'LoginForm[login]' =>$login,
'LoginForm[rememberMe]' => 'on',
'LoginForm[pass]' => $pwd,
'captcha[code]'=>'',
'captcha[sid]'=>''
Заменить на
$url = 'https://starline-online.ru/rest/security/login';
$fields = array(
'username' =>$login,
'rememberMe' => 'true',
'password' => $pwd
после этого все будет работать
vova-kit
У меня топик получился, а вот сам модуль информацию не загрузил
Закинул обновление в репозиторий. У меня работает. Не совсем понятно, что изменили в капче, но пока полет нормальный.
