shefus писал(а): Пн окт 28, 2019 8:15 pm
shefus писал(а): Вс окт 20, 2019 2:53 pm
Ситуация в следующем: давно не обновлялся, обновил где-то пару недель назад, 2 меги в локальной сети - пришлось все заново перепривязать, вроде все работает как и было.
Куда копать?
Проблема решилась ручной чисткой таблицы `megadproperties` в mysql.
Все равно в данных читаемых с "удаленной" Меги периодически появляется мусор вида:
--light-shadow: hsla(0, 0%, 0%, 0.05)
или
[hidden] { display:none!importa...
и т.п.
Поле - "CURRENT_VALUE_STRING"
Порты переставил в NC (были по разному сконфигурированы) - проблема осталась.
Мусор можно убрать только руками - при обновлении нормальные данные не прописываются.
Например вчера ситуация:
Порт OUT - состояние 0/1, привязан к свойству, кнопка - отображение по свойству. Кнопка пропала со сцены. Сначала не понял в чем дело... перезагрузка, заново кнопку переопределил... оказалось в свойстве связанных с мегой:
--link-color-descent: #0098d9
Обновление данных значение на нормальное не изменило - только руками.
Я понимаю, что проблема может быть из-за удаленного подключения - потеря (некорректное "прохождение") данных, но при повторном опросе данные должны принять нормальный вид.
