Отправка сообщений ноде из MJDM
Kashalex
Сообщение Kashalex »
Подскажите, как отправлять сообщения ноде из MJDM. Перерыл форум, но не нашел такой (элементарной) вещи.
cabat
Re: Отправка сообщений ноде из MJDM
Сообщение cabat »
Примерно так ссылка
include_once(DIR_MODULES . 'mysensor/mysensor.class.php');
$notify = new mysensor();
$notify->cmd("$NId;$SId;$mType;$ack;$SubType;".$val)
Kashalex
Спасибо за ответ, но можно немного по подробней. По структуре сообщения я знаю, что и как. Куда данный код вставить и как вызвать. К примеру для кнопки и для слайдера. Спасибо.
cabat
Сообщение cabat »
Kashalex писал(а): Вт окт 15, 2019 6:39 pm Спасибо за ответ, но можно немного по подробней. По структуре сообщения я знаю, что и как. Куда данный код вставить и как вызвать. К примеру для кнопки и для слайдера. Спасибо.
Извините, но это уже вопрос не совсем по теме модуля MySensors, это надо почитать материалы по общим принципам настройки и программирования системы..
Kashalex
Позвольте с вами не согласиться. Есть модуль, как принимать сообщения можно разобраться, и собственно такой вопрос не стоит. Есть задача при помощи данного модуля управлять оборудованием, посылом сообщений. Вот здесь вышла проблема, и соответственно помощь ищется у тех людей которые это умеют делать, а где их найти? В соответствующей теме? Вашу подсказку я не понял. Потому просил поподробней. Ведь как использовать этот модуль не относится к теме Mysensors.
cabat
Сообщение cabat »
Ну ок, вот конкретный пример - управление светом у меня над столом, непосрественная отправка сообщения узлу MySensors не нужна.
По нажатию кнопки в меню включается/выключается, также привязано к модулю Yandex.Home.
Если все-таки нужно управлять чем то, именно отправляя непосредственно сообщения узлу, сформулируйте более конкретно проблему.
1. Узел в сети MySensors
2. Объект типа "Relay" в МДМ
3. Пункт меню для управления
Сообщение serghei »
Только можно еще дополнить. Когда прописываешь ноду в мажерике , появляется возможность чем нибудь управлять. Например при выходе значения за погрог , включается реле на другой ноде. Но это уже функционал Простых Устройств.
cabat
Сообщение cabat »
serghei писал(а): Чт окт 17, 2019 12:05 pm Только можно еще дополнить. Когда прописываешь ноду в мажерике , появляется возможность чем нибудь управлять. Например при выходе значения за погрог , включается реле на другой ноде. Но это уже функционал Простых Устройств.
Ну это уже более сложный случай настройки, я описал наиболее простой и типовой :)
Kashalex
Спасибо за пример. В данном случае мы используем встроенный механизм модуля, но тем самым мы ограничены его рамками. А как пример необходимости - отправка нескольких значений в одном сообщении, с дальнейшим его разбором на ноде.
cabat
Сообщение cabat »
Kashalex писал(а): Ср окт 23, 2019 7:50 pm Спасибо за пример. В данном случае мы используем встроенный механизм модуля, но тем самым мы ограничены его рамками. А как пример необходимости - отправка нескольких значений в одном сообщении, с дальнейшим его разбором на ноде.
Ну так я и говорю, что в этом случае надо четко понимать, что хочется сделать, и тут уже без элементарных знаний механизмов МДМ не обойтись :)
