Инструкция по программированию SonOff Touch
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Парни, хэлп, та же проблема - Т1 3-кнопочный, на дачу приехал - он молчит, лампочка вафли не горит, при нажатии на кнопки внутри ничего не щелкает. При длительном нажатии на кнопки делает бип---бип-бип, и всё. Есть лекарство? И ещё с дуалом проблема - не входит в режим подключения.
Возвращайте продавцу))
А других вариантов нет? Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
Один соноф с нулем работает уже года два, на прошивке wifi-iot, самая безглючная железяка из всего моего зоопарка. Второй новый соноф тач, который без нуля работает примерно месяц, сбоев не обнаружено
Это явно программная проблема. Шей прошивку из шапки темы или аналог. Всё заработает.VerSerj писал(а): ↑Пн окт 14, 2019 9:27 amА других вариантов нет? Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
- prmres
поделитесь пожалуйста ссылкой на сей девайс
Не только лишь все!
https://ru.aliexpress.com/item/40000942 ... 5eb6ab63-0
вот вроде оно
вот вроде оно
- StrangerIV (Ср дек 04, 2019 11:16 am)
Всё для Вас )))
viewtopic.php?f=8&t=6731
- За это сообщение автора TrDA поблагодарили (всего 2):
- workpage (Вт окт 15, 2019 12:38 pm) • StrangerIV (Ср дек 04, 2019 11:16 am)
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Парни, а никто не разбирался с приемником 433 МГц? Я так понимаю, в прошивке автора темы он тупо не используется?
Мне к чему. Висит за окном внешний датчик метеостанции, и отдает раз в минуту, или около того, данные. Выключатель (Sonoff Touch T1 на три группы, UK) висит почти в прямой видимости, метра 4. Вот было бы неплохо не городить отдельный модуль с приемником, а использовать соноффовский, и чтоб тоже в MQTT топик значения писал. Или хотя бы сырой код, который ловится. На какую ногу GPIO он хоть заведен?
433 аппаратный. С процом никак не связан. Гугли как привязать брелок к выключателю - всё заработает.
