[Модуль] Telegram (telegram)
Попробуйте сменить прокси. Не у вас одного упал судя по обращениям)
Добрый.
Что то не пойму. Есть забугоный впн, микротиком настроил пересыл пакетов с телеги через него. На яблочках телега работает без прокси - все в норме. Мдм же не хочет в тех же условиях, через тот же маршрутизатор работать.
У меня 4 раза на дню мдм через телегу присылает информационное сообщение и скрины с камер. Ранее все работало. Сейчас же в день долетает одно-два сообщения, но не полное: может прилететь один скрин с камеры из 8, а может только текст, а может вообще ничего не лететь.
Мне кажется что-то модуль разучился без прокси работать.
Вот код дебага, в ответ на команду для бота:
В ответ должна прилетать текст.
[curl_error] => Operation timed out after 0 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
[curl_error_code] => 28
[ok] =>
01:05:27 Array
[parse_mode] => HTML
[text] => Температура улица 0°C. Давление 735.24, постоянное.
[reply_markup] => {"keyboard":[["\u041a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b","\u041a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442","\u041f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0430"],["\u0421\u043f\u0430\u0442\u044c"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
[chat_id] => *********
01:05:17 Array
01:05:17 Command:Погода Result:Температура улица 0°C. Давление 735.24, постоянное.
01:05:17 Execute user`s code command
01:05:17 Find command
01:05:17 ******** (, Денис Ю)=Погода
01:05:17 Chatid: ********; Bot-name: ; Message: Погода
- Vovix
Подтверждаю. Рабочих публичных SOCKS5 видимо больше нет!!! РКН изменил алгоритм блокировки!
Нужна доработка модуля под новые реалии т.к. телеграм придумали новый вариант обхода, нужна его реализация!
Мой -CONNECT-
Варианты - поставить свой прокси, либо viewtopic.php?f=5&t=2768&p=83973 юзать это. Тоже вполне работает.
- dioxin
Даже на мобиле перестала телега работать без прокси. Поставил Orbot. На сервере МД поставил Tor. Полёт нормальный.
Модуль телеграм через тор запустили?
А то у меня мобилка через личный тор прокси коннектится норм, а вот модуль телеги - какие настройки не вбивал - хоть убей не хочет коннектиться.
- dioxin
Да, модуль через tor работает, по ману с этого форума.nick7zmail писал(а): ↑Пт сен 13, 2019 11:24 amМодуль телеграм через тор запустили?
Аа...нашел мануал...ну я так же делал...че то не взлетел он у меня...возможно потому что всё через докер...что то с маршрутами между контейнерами...
После того как у меня модуль перестал работать через Relay сервер, поставил на windows, где крутится majordomo, Tor Expert Bundle (по этой ссылке http://www.spy-soft.net/zapusk-tor-avtomaticheskij/), пока всё работает.
