Мониторинг состояния системы
Re: Мониторинг состояния системы
я тогда из- за этого уточнял, обошел так, в коннекте есть
if ($online == 1) {
 $this->setProperty('status', 'Включен');
 $this->setProperty('statuscolor', 'green');
 if ($Sensor) {
  sg($Sensor . '.status', 1);
 $this->setProperty('status', 'Выключен');
 $this->setProperty('statuscolor', 'red');
 if ($Sensor) {
  sg($Sensor . '.status', 0);
п.с. 1 - онлайн, 2 - оффлайн, 0 -
если в устройствах онлайн привязано в объект.свойство
ansid
Сообщение ansid »
Вопрос: есть много методов проверяющих доступность по пингу разных узлов, переменные каждого метода работают только в нем? т.е. если в разных методах будут переменные red, details и т.д., то не будут ли они мешать друг другу?
Chainik
Сообщение Chainik »
ansid писал(а): Пн сен 09, 2019 3:36 pm Вопрос: есть много методов проверяющих доступность по пингу разных узлов, переменные каждого метода работают только в нем? т.е. если в разных методах будут переменные red, details и т.д., то не будут ли они мешать друг другу?
Переменные с одинаковым названием, расположенные внутри разных методов, мешать друг другу не будут.
ansid
Сообщение ansid »
Chainik писал(а): Пн сен 09, 2019 3:52 pm
Создал класс remoteState, свойства remColor, remDetails, remTitle, методы remchanged и remcheck, объект remping. Метод remcheck с таким содержанием:
$details=array();
$red_state=0;
$yellow_state=0;
if (!isOnline('ansid')) {  // в модуле "Устройства Online" должна быть запись с IP-адресом либо названием "192.168.0.1"
 $red_state=1;
 $details[]="Не доступен шлюз и беспроводная сеть";
if ($red_state) {
 $state='red';
 $state_title='Красный';
} elseif ($yellow_state) {
 $state='yellow';
 $state_title='Жёлтый';
 $state='green';
 $state_title='Зелёный';
$this->setProperty('remDetails',implode(". ",$details));
if ($this->getProperty('remColor')!=$state) {
 $this->setProperty('remColor',$state);
 $this->setProperty('remTitle',$state_title);
 if ($state!='green') {
  say("Уровень системы связи изменился на ".$state_title.".");
  say(implode(". ",$details));
  say("Уровень системы связи восстановился на ".$state_title);
 $this->callMethod('remChanged');
и пункт меню с таким содержанием:
ANSID:  <span style="color:%remping.remColor%">%remping.remTitle%</span> %remping.remDetails%
показывает просто "ANSID"
Метод то выполняется? Проверяли ручным запуском?
В соседних методах на одном уровне - нет. А вот метод объекта, к примеру, если он настроен отдельно, может:
1) отключить родительский метод класса
2) перезаписать переменные (точнее не совсем переменные, а свойства...на переменные, как таковые, не должен вроде влиять...хотя не проверял), которые там выставлялись (или наоборот классовый перезапишет, в зависимости от порядка запуска)
ansid
Сообщение ansid »
nick7zmail писал(а): Вт сен 10, 2019 7:34 am Метод то выполняется? Проверяли ручным запуском?
Не могу найти, где вручную запустить метод.
Либо командой cm('Объект.метод'); либо где то в редактировании метода была ссылочка test внизу...ну это у метода объекта (не класса).
ansid
Сообщение ansid »
nick7zmail писал(а): Вт сен 10, 2019 10:05 am Либо командой cm('Объект.метод'); либо где то в редактировании метода была ссылочка test внизу...ну это у метода объекта (не класса).
Добился, того, что показывает "ANSID: Красный Не доступен", но не реагирует на реальное состояние хоста. В pinghosts состояние online, а метод этого не видит. Метод переделал в такой вид(взял из systemState):
$details=array();
$red_state=0;
$yellow_state=0;
if (!isOnline('192.168.9.109')) {
 $yellow_state=1;
 $details[]=LANG_GENERAL_NO_INTERNET_ACCESS;
if ($red_state) {
 $state='red';
 $state_title=LANG_GENERAL_RED;
 $state='yellow';
 $state_title=LANG_GENERAL_YELLOW;
 $state='green';
 $state_title=LANG_GENERAL_GREEN;
$new_details=implode(". ",$details);
if ($this->getProperty("remDetails")!=$new_details) {
 $this->setProperty('remDetails',$new_details);
  say(LANG_GENERAL_COMMUNICATION_STATE." ".LANG_GENERAL_CHANGED_TO." ".$state_title.".");
  say(LANG_GENERAL_COMMUNICATION_STATE." ".LANG_GENERAL_RESTORED_TO." ".$state_title);
ansid
Сообщение ansid »
Совсем запутался. Создается класс remoteState, в нем объект remping, в объекте свойства (remTitle, remColor, remDetails) и методы remcheck и remchanged. Правильно? Добрался до создания методов, нет кнопки добавить метод.
Divan
Сообщение Divan »
Методы можно добавлять только в основном объекте, а в под объекте, методы можно только настраивать. Смотрите скриншот ниже.
