Навыки категории "умный дом" в ассистентах (гугл, яндекс) не требуют предварительного запуска/вызова приложения - отдается прямая команда "выключи свет" и т.п. Приватный навык, размещаемый на сервер с МДМ, решает проблему цепочки промежуточных сервисов и облаков - остается прямая связка "домашний сервер <---> облако ассистента".
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Я так понял тут человек по максимуму без привязки к серверу УД организовывает...чтобы в случае падения сервера всё работало.
- samolet
Доброго всем времени суток, вот такая аказия случилась, после регистрации устройства оно перестает быть включеным и в модуле не видится что включен переключатель. Ни какие танцы не помогли, ну и чего теперь делать?
Цикл перезапускали? Систему перезагружали? Может сокеты опять сбоят на стороне китайских серверов...
- samolet
да проблема в том что китаясы не регют девайс, козлы. Написал им вчера, жду ответ.
- yii
На последних версиях Евелинка сталкивался с такой проблемой, девайс полностью проходит регистрацию, но остается офлайн (судя по светодиоду не может подключиться к серверу), такая проблема? Если да, то я просто добавлял девайс в более старой версии евелинка и все стразу было ок... либо народ советует что дать на роутере ему постоянный айпишник и он сразу подключится, после этого резервирование ип можно убрать если не нужно...
- samolet
Спасибо, получилось прогой старой версии. Только метод слетел, сделал новый и все заработало.
Подскажите, где можно посмотреть пошаговую инструкцию как добавить реле sonoff чтоб управлять с кнопки в Majordomo?
Только подробную, а не "как нарисовать сову". Эту ветку я прочитал всё, посмотрел кучу видео но ни одним способом лампочка не зажглась.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- samolet
https://www.youtube.com/watch?v=bPU2nYok8Rw&t=12s
только пропускай получение апикью, это уже не надо
