Да это понятно, просто через шаблон - сделал один раз и вставляй объекты, а в html надо каждый раз имя конкретного объекта/свойства писать. Типа не универсально %)nick7zmail писал(а): Пн авг 26, 2019 1:58 pm Дак возьмите ваш код для шаблона, вставьте в html, и просто у конструкций %.свойство% допишите имя объекта %объект.свойство%.
[Модуль] Сцены (scenes)
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Нуу...есть такая фишка - динамический повтор называется. Ставите галочку на "Да", и у вас отображаются все объекты класса (ну или только некоторые если состояние отображения настроить). Имя объекта заменяется само. И на сцене отображается, как 1 элемент (не засоряет сцену). Так что это ещё более универсально, чем объекты. Там такая фишка не прокатит.
Re: Новый интерфейс
Подниму вопрос, а как связать иридиум и Мажордом?sergejey писал(а): Пн июн 09, 2014 2:03 pmЕсли настраивать управление через меню, то там как раз всё достаточно просто и лаконично -- не нужно ничего программировать. В сценах немного по-сложнее, но тоже программировать не обязательно. Отличие в том, что у них (iRidium) есть программа для рисования интерфейсов:vashot писал(а):Можно ли поинтересоваться у автора, знаком он или нет с интерфейсом iRidium? http://www.iridiummobile.ru
Имеются демки. Очень лаконичное и интуитивное управление в стандартных интерфейсах. Было бы великолепно, на мой взгляд, если подобное не программист мог настроить.
Чуть более, чем через год будет где внедрить элементы умного дома, вот начал изучать тематику и проектировать, чтобы грамотно и бюджетно (к большому сожалению) реализовать хотелки.
Т.е. процесс добавления и расстановки элементов несколько проще.
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Не знаю зачем такие извращенства...но через API https://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/ вполне можно. В теории у Иридиума тоже такое должны быть...но если нету - то силами иридиума выполнять get/post запросы.
zh_serzh а вы чем ГВС ХВС меряете? и чем в МД передаете?
Привет! после обновления мажордомо на старом планшете Samsung galaxy Tab3 пропали внизу переключатели между сценами в виде цифр. Страницы теперь проматываются одной сплошной лентой. Проверил и на тестовом сервере. Баг появляется именно после обновления на последнюю версию мждм. На свежем телефоне и в браузере компа - норм.
И, кстати, часы перестают обновляться. Время замирает пока страницу не обновишь.
Как-то можно вылечить, или планшет на помойку?
UPD: короче, нормально сцены работают только на старом Хроме. Остальные браузеры, которые смогли установиться на древний планшет, тоже работают некорректно, как и мажордроид и "мой мждм".
Привет всем, хоть нас и осталось мало теперь.
Подскажите пожалуйста очень нужно сделать , чтобы при нажатии кнопки в меню открылась сцена (ну это не трудно создать кнопку типа ссылка на сцену). но при этом меню стало невидимым, т.е. исчезло, такая кнопка была раньше в шапке.
Уже неделю бьюсь и пока никак.
Из шапки спрятать меню можно, а возможно ли это сделать из самого меню или со сцены.
Прошу пожалуйста кто знает ответьте или скажите что это невозможно.
Привет... А под "Меню" имеется ввиду стандартное меню Majordomo, которое в левой части ? Кнопка, которая обведена красной рамкой ?
Лично у меня кнопка и сейчас есть и прекрасно работает. Я так понимаю вот её код:
В сцене или сценарии это не работает что-ли ?
<script language="javascript">
function leftPanelToggle() {
$('#leftPanel').toggle();
if ( $("#leftPanel").is(":visible") ) {
$("#leftPanelToggleIcon").attr("src","/images/icon_left.png");
$("#leftPanelToggleIcon").attr("src","/images/icon_right.png");
return false;
</script>
<a href="#" style="position:relative; left:0px; top: -20px" onClick="return leftPanelToggle();"><img id="leftPanelToggleIcon" border="0" src="/images/icon_left.png" border="0"></a>Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Привет.
Спасибо за ответ.
Да это та самая кнопка.
Она находится в шапке и оттуда прекрасно работает.
Если попытаться управлять этой кнопкой из сцены или привязать к какой либо кнопке в меню, оно тоже не работает.
Вот смотри что мне надо...![Изображение]()
Спасибо за ответ.
- здесь выбор погоды , меню еще надо, а дальше если нажать например на завтра....
- Снимок экрана_16-7-2024_192643_127.0.0.1.jpeg (2.38 МБ) 3487 просмотров
теперь появляется информационная страница и здесь меню не нужно уже...
Я хочу чтоб на последней странице меню пряталось.
- Снимок экрана_16-7-2024_192756_127.0.0.1.jpeg (2.16 МБ) 3487 просмотров
