Здравствуйте подскажите как по времени включать и выключать информер. Сделал сценарий на включение
if
(timeIs('22:21')) {
getURL('http://192.168.1.107/matrixbr?mode=5');
say('включаю информер', 2);
такой вариант почему-то не работает, может нужно не сценарий а что-то другое.
Прошивка WIFI-IoT.
Подскажите с информером на MAX7219
Re: Подскажите с информером на MAX7219
Подойдет и сценарий (если само действие "getURL('http://192.168.1.107/matrixbr?mode=5');" приводит к нужному результату). Только сценарий не "висит в фоне", ожидая условий, при которых будет запущено нужное действе. Сценарий выполняется однократно.Murat писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 10:26 pmЗдравствуйте подскажите как по времени включать и выключать информер. Сделал сценарий на включение
if
(timeIs('22:21')) {
Прошивка WIFI-IoT.
Можете запускать свой сценарий ежеминутно из «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute), поместив такой код:
runScript("Имя_вашего_сценария");
