сделай свое ПУ и не парьсяLondon писал(а): Чт авг 08, 2019 3:22 pm В первый раз так и сделал, в итоге, было много таких правок везде - при каждом обновлении мучаешься, что все наработки слетели)
Сейчас, после ре-инсталла стараюсь не лезть в код совсем, чтоб спокойно можно было обновляться. Поэтому, накидал свою реализацию зависимостей через свойства и методы. Спасибо)
Еше в ПУ в данном случае для всех или можно конкретно - ДАТЧИК протечки или движения -показывает время последнего действия(сработал) , а можно выставить дату ? ну если это не сложно.
Так же понятнее когда именно, а то вчера или месяц назад не понятно)
- tarasfrompir
ХЗ показывает с датойNail писал(а): Вс авг 11, 2019 5:03 pm Еше в ПУ в данном случае для всех или можно конкретно - ДАТЧИК протечки или движения -показывает время последнего действия(сработал) , а можно выставить дату ? ну если это не сложно.
Странно у меня только время, без даты
- Screenshot_5.jpg (4.52 КБ) 4648 просмотров
- Screenshot_4.jpg (4.79 КБ) 4648 просмотров
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .php#L1233
дата после 20 часов от поступления данных
Подскажите, этот пункт вообще работает ?
Почему-то срабатывает в любое время суток.
- tarasfrompir
если сюда на люстру не навешен датчик движения то должно работатьJilber писал(а): Сб авг 24, 2019 1:23 pm Подскажите, этот пункт вообще работает ?Почему-то срабатывает в любое время суток.SPOILERSPOILER_SHOWПУ.jpg
Датчик движения и навешен. Хотелось, чтобы при срабатывании датчика включалась люстра, но только в тёмное время суток.
Я думал, что перед включением люстры будет проверяться включен ли режим "Тёмное время суток". Или я не так понял ?
DarknessMode настроен?Jilber писал(а): Сб авг 24, 2019 1:28 pm Датчик движения и навешен. Хотелось, чтобы при срабатывании датчика включалась люстра, но только в тёмное время суток.
Я думал, что перед включением люстры будет проверяться включен ли режим "Тёмное время суток". Или я не так понял ?SPOILERSPOILER_SHOWПУ-2.jpg
В том-то и дело, что "DarknessMode.active" = 0
