Инструкция по программированию SonOff Touch
Sergey.Chek
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
1. Есть. Даже если управлять по RF433.
2. Писк еле слышен, и то, если прислонить к нему ухо.
3. Не мерцают (стоят светодиодные).
4. Конденсатор обязательно, идёт в комплекте. Установил на стороне лампы. Без него не пробовал, не стал рисковать.
Я пока заказал один выключатель, для испытаний. Ещё четыре на подходе, испытаю, отпишусь.
Raspberry pi 4
Там же esp стоит. Обратная связь естьskysilver писал(а): Вт июл 23, 2019 9:42 amВ январе 2019 таких еще не было.Прогрес не стоит на месте.
Несколько вопросов как к владельцу:
1. Обратная связь есть?
2. Посторонний шум есть? (писк и т.п.)
3. Лампы мерцают?
4. Балластный конденсатор обязателен? И именно на стороне лампы?
Sergey.Chek
Там стоит esp8285, обратная связь есть.
Также можно управлять по радиоканалу, при этом обратная связь тоже есть, т.к. установлена esp8285.
Raspberry pi 4
Про балластный кондер знаю, что он ставится только для маломощных лам (в основном диодных, там где 1-2 лампы на 5-7 Вт). При нагрузке от 30 Вт (от 3-4 диодных лампы) паразитного тока хватает чтобы запитать импульсный преобразователь.
По поводу мерцания - как правило не наблюдается. Наблюдаться оно начинает, как только диодные лампы на 220 пытаются диммировать со стороны 220 В.
немного о прошивке WiFi-IOT работаеющей на релюшке Sonoff Basic:
аптайм 69 дней
справедливости ради отмечу:
на реле висит лампочка, использую для всяких экспериментов, не часто, но в розетку включена постоянно и уж больше года
аптайм 69 дней
- wifi_iot_sonoff1_uptime3.png (9.56 КБ) 5301 просмотр
Не только лишь все!
Sergey.Chek
Выключатель внутри
- 2019-07-27 14-42-11.JPG (2.5 МБ) 5256 просмотров
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Выключатель внутри
- 2019-07-27 14-42-46.JPG (2.69 МБ) 5254 просмотра
Raspberry pi 4
Большой плюс, что есть здоровенный электролит. Сонофф желательно дорабатывать в этом плане
Sergey.Chek
Выключатель внутри
- 2019-07-27 14-43-09.JPG (2.58 МБ) 5254 просмотра
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Выключатель внутри
- 2019-07-27 14-44-23.JPG (2.36 МБ) 5254 просмотра
Raspberry pi 4
