[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Сообщение directman66 » Пн июл 15, 2019 9:52 pm
Чет незаладилось у меня с мэйл.ру. Ищу время, чтобы попробовать onepcv на php
ropi_k
Сообщение ropi_k » Вт июл 23, 2019 9:41 pm
После последнего обновления 07.22 исчезла галочка кому отправлять в телеграм (возможно поправить),Принудительный опрос раз в час не совсем мне кажется уместно,(если будет отправка в телеграм особенно ночью когда спишь ) лучше сделать расписание по которому опрашивать (например по будильнику), Ну это только моё мнение может кто-то считает иначе.
Сообщение directman66 » Ср июл 24, 2019 6:00 am
Спасибо. Исправил.
По будильнику можете написать свой сценарий сработки привязанного датчика. Ничего придумывать не нужно.
Сообщение directman66 » Ср июл 24, 2019 11:28 am
Обновление:
1) Добавлен журнал работы (общий и по устройству).
2) Захват видео/фото теперь выполняется через системный планировщик. Это должно позволить запуск нескольких обращений одновременно.
3) Добавлена информация об источнике запуска захвата.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Ср июл 24, 2019 4:22 pm
Opencv будете привязывать к cumshooter’y ?
Сообщение directman66 » Ср июл 24, 2019 9:29 pm
Как только, так сразу. Если есть наработки - велком.
Chainik
Сообщение Chainik » Ср июл 24, 2019 10:05 pm
У Тараса есть наработки. Я думаю, он не откажет при необходимости.
Сообщение fandaymon » Ср июл 24, 2019 10:35 pm
А если всё равно ставится сторонний пакет, то почему бы сразу не поставить face_recognition https://github.com/ageitgey/face_recognition вместе с dlib и запускать распознавание обычным exec. Или поднять на Flask север для распознавания. OpenCV хорош конечно, но скорее для детектирования есть или нет лицо на фотографии, с face recognition всё гораздо проще - добавляется 1 фотография нового человека, по которой просчитывается вектор признаков и далее этот вектор сравнивается со всеми снимками. Отпадает необходимость в десятках фотографий одного и того же человека, новый человек добавляется одной операцией, без обучения сетки.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Чт июл 25, 2019 12:00 am
Особых наработок нет. Пока думаю такую штуку на одноплатнике поднять https://connect.smartliving.ru/profile/908/blog170.html чтобы она не грузила основную систему.
Сообщение directman66 » Чт июл 25, 2019 11:38 am
Добавлен новый тип камер- snapshot_diff.
Принцип действия:
Цикл опрашивает все включенные камеры с этим типом раз в секунду, сохраняя две фотографии (текущую и предыдущую) в папке last. Далее с помощью алгоритма, взятого отсюда http://www.manhunter.ru/webmaster/1284_ ... a_php.html вычисляется вероятность совпадения.
Если вероятность (чувствительность) меньше, настроенной в модуле, производится сохранение картинки и установка status=1 привязанного датчика (например датчика движения).
Можно выставить период задержки, когда не будет восприниматься изменение.
Фото забирается через getURL или file_put_contents. Какой-либо существенной нагрузки на сервер не заметил.
Нужен ли подобный функционал для rtsp потока?
lihodeev (Чт июл 25, 2019 10:17 pm)
