[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
SmoKE_xDDD
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение SmoKE_xDDD »
Aven писал(а): Вт июл 16, 2019 8:57 pm
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 16, 2019 8:36 pm
Aven писал(а): Вт июл 16, 2019 7:37 pm
SmoKE_xDDD писал(а): Сб июл 13, 2019 7:29 pm Да же и не знаю, 5 2-х канальных реле Aqara перекрыли все потребности умной двушки...
Цена 6000 т.р.
Что за реле? Разве оно работает в режиме разработчика?
Все 8 страниц не читал, что необходимо? Что хотите реализовать?
Хочу ответов на свои вопросы :)) Причем тут 8 страниц? Я спросил про ваше одно предложение.
Я не совсем понимаю зачем оно вас?! =) Работает в MJDM через zigbee2mqtt. Раскопать стандарт или перепрошить вы не сможете - это все таки продукт для "обычных" пользователей.
Aven
Сообщение Aven »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 16, 2019 9:02 pm
Цена 6000 т.р.
Ааа, понятно, я думал вы через родной шлюз его зацепили.
stellhawk
Сообщение stellhawk »
stellhawk
серверу с москито дал ИП дополнительный
inet 182.61.18.191 netmask 255.255.255.255
железка v6 подключилась к москито:
0201400348293896state
"cmd": "post",
"output": "11111111",
"input": "00000000",
"sn": "0201400348293896"
ловит мгновенно изменения мгновенно.
надо как-то отснифить данные которые он ожидает от сервера mqtt чтобы через него можно было слать команды
stellhawk
на каждую хитрую жопу есть свой ключик
короче расковырял их сервер mqtt
топик IDctr (0201400348293896ctr) для управления реле.
команды теже что и в консоле
например setr=x0xxxxxx
stellhawk
нужна консультация по реализации работы с mqtt.
варианты:
1.
стоит модуль mqtt
в него прилетают данные
0201400348293896state 2019-11-19 11:51:46 { "cmd": "post", "output": "00100000", "input": "00000000", "sn": "0201400348293896" }
они парсятся
на
0201400348293896state/cmd 2019-11-19 11:51:46 post
0201400348293896state/output 2019-11-19 11:51:46 00100000
0201400348293896state/input 2019-11-19 11:51:46 00000000
0201400348293896state/sn 2019-11-19 11:51:46 0201400348293896
на Выходе есть строки состояния входов и состояния выходов.
если данные не менялись, раз в 10 секунд железка публикует повторное сообщение.
если поменялись то сразу.
вопрос как данные отправить в 8 устройств типа реле?
1.Вариант создаем свой класс и обьект типа многовходоереле.
в него пишем
output 00100000
input 00000000
связываем объект со строкой в модуле mqtt
при изменении проверяем что изменилось. пишем в таблицу новые состояния выходов и далее к таблице по связанным свойствам отправляем значения в отдельные реле.
2. Вариант
ничего не пишем в базу. но тогда где-то надо хранить связи между номер порта и конечным реле.
2 вариант
не используем модуль mqtt
идем по аналогии с модулем zigbee2mqtt
сами связываемся с mqtt брокером (дублируем функционал модуля mqtt)
но ищем в брокере строки *state и парсим входящую информацию по другому.
и соответственно команды отправляем в брокер тоже напрямую без модуля mqtt.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
пробовал я как то строку отправлять с ЕСПи, на её стороне строка формировалась и отправлялась без проблем,
не получилось именно на стороне мажордома сформировать байт и перевести его в строку и потом отправить по Mqtt.
Сообщение directman66 »
В качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
Все таки решения на базе модбас более "промышленны" в отличии от ethernet. Будем разбираться. Из минусов могу отметить только необходимость постоянного опроса оборудования, так как протоколом подписка на события не предусмотрена.
Из известных мне программируемых модулей интересны:
ОВЕН ПР200 https://owen.ru/product/pr200/price
Wirenboard WB-MR6xV https://wirenboard.com/wiki/index.php/W ... ay_Modules
https://ru.aliexpress.com/item/33013981 ... edaa1c168c
https://ru.aliexpress.com/item/32847160 ... 53b98ecb5f
и многих других
Думаю эти устройства должны подключиться к majordomo с помощью:
1) USB свистка RS485,
2) конвертера SNR-Ethernet-RS485/RS232 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2083.html
3) конвертера CS-3102 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2091.html
4) конвертера LAN-RS485 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2077.html
5) конвертера WB-MGE https://wirenboard.com/ru/product/WB-MGE/
6) DIY от Jager https://modkam.ru/?p=884
и имеющегося программного модуля уже modbus.
stellhawk
directman66 писал(а): Чт ноя 21, 2019 8:40 am В качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
и многих других
когда кто-то хочет заказать реле с али спрашивайте- не стесняйтесь.я их много попробовал
была у меня такая железка.(продавца не помню -могу поискать в заказах). к сожалению вела себя очень не стабильно.
через команды написанные в описании не работала.
через модуль modbus работала. но буквально через пару часов опытов она тупо сдохла. я вернул деньги на основе того что команды представленные автором не работают.
модбас имеет тот же недостаток что и нормальные железки с сетью. сами не отправляют сообщения- надо опрашивать.
железека v6 оказалось очень хороша в итоге. соберусь с мыслями и запилю модуль под неё. будет шоколадно.
Aven
Сообщение Aven »
мало иметь железку, надо еще и хорошее ПО на ней.
