Работает, но не показывается что дверь открыта, только когда открывалась... а вот как датчик движения не хочет показывать что сработал...vova-kit писал(а): Пт июн 21, 2019 2:43 pmВечером попробую, отпишусьне знаю правильно ли но вроде такКод: Выделить всё
if($params['NEW_VALUE']==$params['OLD_VALUE']) { return; }
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
День добрый! При создании нового объекта в простых устройствах падает 3 цикла cycle_scheduler, cycle_phistory, cycle_yandexweather!
Подскажите как это исправить?
И при исправлении объекта тоже падают!
Чтобы подсказать как исправить - знать бы почему падают. Ни у кого не наблюдал такой проблемы. Капайте логи.
Подскажите, а типы связей можно использовать только те, которые заложены в ядре, или есть возможность создать свои собственные и использовать с ПУ?
- tarasfrompir
как напишеш так и будетLondon писал(а): Чт авг 08, 2019 2:08 pm Подскажите, а типы связей можно использовать только те, которые заложены в ядре, или есть возможность создать свои собственные и использовать с ПУ?
Не, ну написать метод для устройства и в нем делать что угодно - это понятно. Я про то, можно ли как-то это всё дело потом добавить в типы связей, чтобы в будущем своё самописное удобно применять для новых устройств?
- tarasfrompir
так все самописное будет на уровне класса работать - а может проще сказать какие связи надо?London писал(а): Чт авг 08, 2019 2:32 pm Не, ну написать метод для устройства и в нем делать что угодно - это понятно. Я про то, можно ли как-то это всё дело потом добавить в типы связей, чтобы в будущем своё самописное удобно применять для новых устройств?
Да по сути то, всё тот же "Включить на время".
Вот только мне его логика совершенно не нравится. Включил руками свет, потом датчик увидел движение и вырубит свет по таймеру, независимо от того, что свет включался руками. Выключил свет в комнате, только от выключателя отошёл - он его по движению врубил.
Для себя то я все уже реализовал, чтоб ручное включение и включение по датчикам движения работали как мне нужно.
Просто, думалось, что свою реализацию можно каким-то образом добавить в ПУ как ещё одну связь, для быстрого добавления в дальнейшем.
Ну, нет, так нет
Ну, нет, так нет
- tarasfrompir
понятно твое беспокойство теперь - так исправь код добавь условие проверки состояния выключателя и будет работать для всех устройствLondon писал(а): Чт авг 08, 2019 2:38 pm Да по сути то, всё тот же "Включить на время".
Ну, нет, так нет![]()
В первый раз так и сделал, в итоге, было много таких правок везде - при каждом обновлении мучаешься, что все наработки слетели)
Сейчас, после ре-инсталла стараюсь не лезть в код совсем, чтоб спокойно можно было обновляться. Поэтому, накидал свою реализацию зависимостей через свойства и методы. Спасибо)
