Интеграция с Google Home
Увидел новость: Интеграция с Google Home
Завершен 1-й этап интеграции с Google Home.
У нас уже был (и есть) навык для Google Assistant, позволяющий пересылать команды в систему MajorDoMo, но он требует дополнительной процедуры активации через ключевую фразу при каждом использовании.
Теперь же можно сразу отдавать команду о включении или выключении любого устройства, подключенного к MajorDoMo -- достаточно лишь произнести "Ok, Google, turn on/off ...".
Следующие шаги - расширение количества типов устройств.
Никак не могу настроить эту функцию. Есть ли какая-нибудь инструкция по настройке?
С навыком "Дом Мажордом" все работает, а напрямую никак
- tarasfrompir
Re: Интеграция с Google Home
я пол дня крутил но таки добавил устройства - как уже не помню...
У меня Google home mini вновь заговорил по русски. На андроидфоне или на айфоне, нужно в настройках приложения Home, поставить язык первым английский, вторым русский. Причем управление устройствами, теперь работает на обоих языках)
Привет, как настроить управление с помощью Google home? У меня устройства добавились, но считывает только статус а команды не передаёт почему-то
- xor
когда вы говорите устройства, вы имеете в виду только ПУ или и другие объекты МДМ? у меня при нажатии на добавить ничего не добавляется (ПУ нет)
Все устройства из МД (простые устройства)
У меня тоже так было сначало, чтоб добавить нужно выгрузить их в облако (системы connect) и один маленький ньюанс, они не выгружались и не добавлялись пока я вместо логина не залогиниться через email в коннекте
- xor
Получено разъяснение от разраба :
оставлю это здесьгуглхоум в режиме прямого управления работает только с ПУ. в режиме голосового ассистента (через вызов навыка "дом мажордом" на русском или "majordomo" на английском) можно любую голосовую команду передавать.
У меня не работает никак, только статусы считывает
Более того навык "дом мажордом" команды не передает серверу
Проблема была в нике (пробел и двоеточие), Сергей исправил и все заработало!
Подскажите, как активировать навык "дом majordomo"?
Я подключил "Home mini" как терминал и теперь колонка проговаривает все, что Алиса проговаривает. А вот как давать команды в "MD" ума не приложу!
Так же установил английский и русский язык в настройках аккаунта "Google Assistent" как описанно здесь https://sprut.ai/client/article/1377 и этот же аккаунт привязал к "Home mini"...
