Александр282
Сообщение Александр282 » Пт май 03, 2019 9:36 pm
tarasfrompir писал(а):
Пт май 03, 2019 7:20 am
Александр282 писал(а):
Пт май 03, 2019 1:42 am
Привет. Не пойму как привязать к простому устройству ( например датчик температуры) график из charts ? То есть по клику на простое устройство чтобы всплывал график из чартс.
по клику на ПУ выполняется ЛОГИКАКТИОН - вот тут и прописывай открытие страницы графика...
Немного не понял где прописывать? У меня открывается график отличный от того что в charts
klv666
Сообщение klv666 » Ср май 22, 2019 8:35 pm
Здравствуйте!
Имеется ПУ - камера, режим - слайдшоу.
Через пару дней папка Мажордомо выросла несколько сот мегабайт и несколько тысяч файлов, что будет через месяц и имея несколько подобных устройств, страшно представить.
Есть ли у кого готовый скрипт для автоматической чистки под виндовс?
Или мысли как как это реализовать?
Или как отключить сохранение скриншотов?
Если не по адресу, ответьте пожалуйста в теме:
viewtopic.php?f=24&t=6455
Сообщение nick7zmail » Чт май 23, 2019 6:46 am
Есть в базовой системе в сценариях (если вы их не снесли). Подправьте под себя, и запускайте, скажем, раз в сутки.
klv666
Сообщение klv666 » Чт май 23, 2019 8:57 am
Там нет вариантов которые помогли бы. В папке cms/cashed создаются папки с двухзначным числом символов в названии, этих папок сотни, общее количество файлов десятки тысяч, но папке cms/cashed есть и папки и файлы которые были созданы еще до ПУ-камеры, их по идее трогать то не надо. По-моему это критический косяк стандартного функционала мажордомо, который надо фиксить, создавать общедоступные решения, для нубов как я.
Nail
Сообщение Nail » Ср май 29, 2019 9:54 am
Здравствуйте.
Все перелопатил но никак не найду как датчик движения в ПУ(инвертировать) , он нет движения выдает 1 , а при движении 0, как на сцене сделать что бы постоянно не реагировал на 1 , а только на ноль (указывал время движения)? (а то при каждом обновлении МегаД -у меня 2 мин. показывает движение).
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
Сообщение nick7zmail » Ср май 29, 2019 11:10 am
Здравствуйте.
Заведите доп свойство, выберите его в МегаД. И далее в основное пишите инвертированное значение либо кодом, либо модуль propTransfer вроде умел так.
Nail (Вс июн 09, 2019 9:58 am)
Aldaran
Сообщение Aldaran » Сб июн 08, 2019 10:12 pm
Перевел датчики температуры и влажности (XiSensor_temp0../XiSensor_humidity0..) разделенные в простых устройствах в новый тип устройства «Датчик температуры + Датчик Влажности» (XiSensor_temp_hum0..) - перестали отображаться в homekit. Что делать? Возвращаться назад?!
Сообщение nick7zmail » Пн июн 10, 2019 6:30 am
В хоумкит, на сколько я знаю, нет такого устройства. Так что либо назад, либо просить автора дополнения, чтобы 2 разных устройства передавал. Хотя это даже не дополнения, а Сергея надо просить. Я хз где у него передача устройств зашита.
Aldaran (Пн июн 10, 2019 10:24 pm)
vova-kit
Сообщение vova-kit » Вт июн 18, 2019 5:40 pm
Подскажите как в простых устройствах датчика открытия/закрытия правильно получить status 1/0, если параметр датчика приходит при закрытии contact, а при открытии пусто?
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
Сообщение nick7zmail » Ср июн 19, 2019 6:33 am
конвертер сделать. Писать в служебное свойство, и через метод-обработчик уже в основное 1/0 записывать.
vova-kit (Ср июн 19, 2019 9:41 am)
