Адрес чего? могу только 80, 443 порт посмотреть
НУ 80 и нужен для доступа к WEB-интерфейсу. Чтобы посмотреть
Отправил в личку
Удалил таблицы со старой структурой, создались новые. Все работает как и задумано. Нужно было только удалить модуль и установить заново.
Комбобоксов почему-то у вас нет. Тут я не знаю.
Я два раза модуль удалял и ставил заново. Как у Вас получилось?
А что с комбобоксами? Как я стал таким особенным?
Комбобоксы появились после установки модуля xiaomi miio. Видимо не до конца импортировал библиотеку.
ошибку исправил с комбобоксами
Что за модули KS-SM001 ? Сколько стоят?
ON/OFF?
Жду посылку, после получения буду смотреть, чего не хватает.
ON/OFF?
Да, это обычные OnOff.
Когда искал, это были самые дешевые с отслеживаемой доставкой 2-х шт. Если нужен только один - вроде и подешевле были.
С доставкой получилось что-то в районе 550р/шт с купоном продавца
такая же история. В свойствах у себя он 1 пишет, а вот в свойство обьекта не пишет...отсюда невозможно использовать
проверю, заносите баги в коннект https://connect.smartliving.ru/tasks/35 ... update1721
Добавлено:
1) Статус запущенного процесса в шапке приложения теперь зависит от публикации online сообщения сервером. Т.е. если такое сообщение не приходило в течении часа, то пометим красным цветом.
2) Убрана задержка при обновлении справочников устройств. Добавление сейчас происходит после получения нужного сообщения.
3) При получении сообщения click, помимо самого параметра должен создаться еще один с именем, равным значению параметра. Это позволит разделять левые, правые, двойные, совместные и тд. нажатия кнопок по пультах. Функция еще не тестировалась. Просьба отписаться.
