mqtt
sampl
mqtt
Сообщение sampl » Сб апр 13, 2019 5:13 pm
Добрый день всем, помогите начинаю только разбираться с MajorDoMo
установит на ноут MajorDoMo установил маскиту соединил если нажать Switch1 то в MQttLens приходит
{"name":"Switch1","service_name":"Switch 1","service":"Outlet","characteristic":"On","value":false}
я через MQttLens в обратку отсылаю команду чтоб выключить
Паблик : homebridge/to/set
сообщение: {"name":"Switch1","service_name":"Switch 1","service":"Outlet","characteristic":"On","value":true}
то статус в MajorDoMo не меняется (((
подскажите в чем ошибка моя
Serega66
Re: mqtt
Сообщение Serega66 » Вс апр 14, 2019 10:46 am
Могу ошибатся но помоему адрес по умолчанию не homebridge/to/set попробуйте home/data/status/relay
Посмотрите внимательней в MQTT LENS в Subscriptions.
А потом MQTT LENS только для проверки, вы же не будете с него постоянно команды отправлять можно в МД нажать еще раз кнопку и в MQTT LENS статус изменится. удобней пути ссылок смотреть в МД панель управления устройства MQTT
noname_npc
Re: mqtt
Сообщение noname_npc » Вс апр 14, 2019 11:08 am
Добрый день уважаемые. Нужна консультация по MQTT. Вопрос такой: Есть некий девайс который передает на свой сервер MQTT информацию, есть приложение на андроид которое эту информацию получает. Можно ли как то узнать список topic которые передает данный девайс? Например разобрать андроид приложение или какой то еще способ?
sampl
Re: mqtt
Сообщение sampl » Вс апр 14, 2019 11:51 am
Если я правельно понял и вы хотите увидеть все что передаёт устройство в брокер то укажите # это будет просмотр всех топиков которые приходят в брокер.
Serega66
Re: mqtt
Сообщение Serega66 » Вс апр 14, 2019 9:25 pm
для винды есть MQTT-Explorer или выше упомянутый MQTT LENS от гугл хром он покажет все топики и подписки только необходимо в настройках указать адрес брокера
noname_npc
Re: mqtt
Сообщение noname_npc » Вс апр 14, 2019 11:12 pm
Попробовал и MQTTlens и MQTTExplorer. Обе программы к серверу подключаются. MQTTlens и MQTTExplorer при попытке подписаться на # отключаются от сервера и сразу снова подключаются, соответственно не получают никакой информации.
sampl
Re: mqtt
Сообщение sampl » Вс апр 14, 2019 11:45 pm
Чесно побывал настроить на стороний брокер https://www.cloudmqtt.com/ у меня получилось и принимать и отправлять данные, попробуй на нем
noname_npc
Re: mqtt
Сообщение noname_npc » Пн апр 15, 2019 8:04 am
Зарегистрировался на этом сервере. Попробую, может через него сработает. Всем спасибо за помощь.
sampl
Re: mqtt
Сообщение sampl » Пн апр 15, 2019 9:24 am
Ребят подскажите с дэфолт сцене МЖД какой топик и какая команда для Свичь1 на вкл-выкл пытаюсь разобраться с этой системой ☺️
sampl
Re: mqtt
Сообщение sampl » Пн апр 15, 2019 3:24 pm
не что то не сложилось не срослось (
а в конекте нет не чего и по # не чего (((
что не так (?
