[Модуль] MagicHome (magichome)
Kvantos
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Сообщение Kvantos »
2sega6549
У меня такая иерархия, цвет и яркость на ксиомовском шлюз меняется.
Snap 2019-04-07 at 11.42.05.png (31.98 КБ) 4745 просмотров
sega6549
Сообщение sega6549 »
Kvantos писал(а): Вс апр 07, 2019 11:42 am 2sega6549
перевел шлюз ксиаоми на пу как у вас, тоже заработала яркость, но милайт и маджик хом не хотят адекватно работать на этом пу, походу виноваты сами модули
Канал по MajorDoMo youtube
Kvantos
Сообщение Kvantos »
походу проблема в модуле MagicHome. если разработчик найдет время, плиз уделите этому внимание...
и еще вопрос 2directman66: какие команды кроме changecolor [$this->setProperty('command','changecolor');] доступны в метрике command ?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Кто знает разъясните плиз, как ПРАВИЛЬНО его включать и выключать.
Если помещаю объект ленты в RGB простые устройства (ПУ), то метод turnOff отрабатывает корректно. Но метод turnOn уже НЕ работает, нужно дополнительно в свойство "color" записать цвет отличный от "000000", например "ffffff".
При этом если вЫключить ленту из пульта, то запуск метода turnOn и запись в свойство "color" например "ffffff" уже НЕ приводит к включению - нужно только включить с пульта.
В общем как временная мера можно для включения/выключения писать в "color" "ffffff" и "000000", но это не решает проблемы, если одновременно еще и пользоваться пультом.
п.с. в RGB ПУ есть еще стандартные методы "colorUpdated" и "setColor" но смысл их применения в данном случае для меня недоступен )
В общем, кто знает, разъясните плиз....
Snap 2019-04-11 at 15.51.05.png (99.93 КБ) 4683 просмотра
Сообщение directman66 »
я пользуюсь метрикой status, которая привязана к настенной кнопке пульта WXKG02LM (она вызывает метод switch простого устройства)
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Т.е. метрика status предназначена не только для read но и для write?
п.с. метод switch аналогично on & off корректно отрабатывает ТОЛЬКО отключение (
Kvantos писал(а): Пт апр 12, 2019 10:05 am Т.е. метрика status предназначена не только для read но и для write?
так и задумывалось
Kvantos писал(а): Пт апр 12, 2019 10:05 am п.с. метод switch аналогично on & off корректно отрабатывает ТОЛЬКО отключение (
я такой вариант даже не тестировал
Где вы вообще взяли методы turnOn и turnOff? У меня такого даже в коде нет.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
2directman66
Нет ли у Вас возможности уделить время и сделать описание по моей просьбе viewtopic.php?f=5&t=5687&start=110#p98516
п.с. в коннекте продублировал: https://connect.smartliving.ru/ideas/511.html
Сейчас основные силы брошены на адаптацию zigbee2mqtt viewtopic.php?f=5&t=6011
kolob1983
Сообщение kolob1983 »
Здравствуйте. Может кто подскажет есть ли контроллеры чтоб подключить ленту на 15 метров.
