Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
Mikik
Re: Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
Сообщение Mikik »
alexorbi писал(а): Вт апр 02, 2019 2:27 pm
ZyaK писал(а): Вт апр 02, 2019 1:08 pm У меня 4 ESP 8266 на собственной прошивке, роутер зухель кеенетик гига, сервер на малине 2-й и ничего не тормозит и не вешается.
когда на столе всё отлаживал вообще в роли роутера телефон был и ничего, работало и не тормозило.
скорее всего проблема именно в винде
Без MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.
То есть MDM, в принципе для винды не приспособлен, так получается? Я пробовал на разных компах и виндусах 7,10.
У меня МДМ крутится на Win7 на ноуте с процессором CoreDuo. 5 ESP с кучей датчиков на каждой, 9 розеток Broadlink, 2 RM Pro, A1. Всё работает шустро. Роутер - ASUA RT-N66U.
Strangeman
Сообщение Strangeman »
alexorbi писал(а): Вт апр 02, 2019 2:27 pm Без MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.
Тормозят все страницы MDM или только с графиками?
Есть страницы без графиков? Они тоже тормозят?
alexorbi
Сообщение alexorbi »
Всем специалистам спасибо за подсказки!!! :D
alexorbi
Strangeman писал(а): Вт апр 02, 2019 6:11 pm
Я успеваю только установить MDM и скачать из маркета модуль ESP8266. в настройках каждого модуля ставлю галку "отправить данные в MDM", и как только данные MDM получит - дальше все тормозит и настройка практически не возможна. Если запретить отправку, то после перезагрузки MDM тормоза пропадают, но тогда не с чем работать... :D Вот такая хрень!!!
Mikik
Сообщение Mikik »
Картинки бы посмотреть. Скриншоты ESP и модуля WiFi-IoT в МЖД.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Нет IoT - нет проблем :D
alexorbi
Mikik писал(а): Ср апр 03, 2019 1:06 pm Картинки бы посмотреть. Скриншоты ESP и модуля WiFi-IoT в МЖД.
Там идет стандартный список всех датчиков на каждом ESP, как и в инструкции. Они настраиваются, только ждать нужно несколько минут на каждое переключение страницы.
Как можно снять отчет по ошибкам, я не умею пока, должно же что-то быть не так, как у всех. А я бы его здесь выложил вам посмотреть.
Mikik
Сообщение Mikik »
Покажите, для начала, скрины настроек ESP.
Strangeman
alexorbi писал(а): Ср апр 03, 2019 7:54 am Я успеваю только установить MDM и скачать из маркета модуль ESP8266. в настройках каждого модуля ставлю галку "отправить данные в MDM", и как только данные MDM получит - дальше все тормозит и настройка практически не возможна. Если запретить отправку, то после перезагрузки MDM тормоза пропадают, но тогда не с чем работать... :D Вот такая хрень!!!
К сожалению, а может быть к счастью :) я не пользуюсь WiFi-IoT. Нужно разбираться в чем дело и кто тормозит. Проблема может быть и в слишком большом потоке данных от датчиков и в самом модуле.
У Вас собственная прошивка работает с модулем WiFi-IoT?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Там кто то говорил вроде что в модуле ИОТ надо подписываться только на свои топики, вы точно только на свои подписаны? а то говорят там можно у всех топики посмотреть
