Модернизация датчика движения HC-SR501
Инженер
Сообщение Инженер » Пн мар 16, 2015 2:41 am
На ebay за сущие копейки можно купить вот такой датчик света
я провел небольшие исследования на возможность модернизации и изучил "скрытый потенциал"
Потенциал таков:
0. Самое очевидное описано везде. Перемычка справа сверху в верхнем положении (по умолчанию) таймер после запуска не сбрасывается т.е. движение обнаружено таймер считает заданное подстроечным резистором время после ПЕРВОГО обнаруженного двидения и выключает свет. В нижнем положении (разрезать дорожку от среднего квадрата до верхнего и каплей припоя замкнуть средний контакт с нижним) новое движение сбрасывает таймер и отсчет ведется заново то есть свет выключиться через выдержку времени после ПОСЛЕДНЕГО обнаруженного движения
1. подключение фоторезистора (датчик освещенности) в отверстия прямо над гнездами подключения на некоторых платах обозначено RL
регулировочный резистор подключается параллельно 1МОм резистору (маркировка 105) справа от контактов фоторезистора (см фото выше)
Это я узнал сразу вот отсюда http://www.kondratev-v.ru/datchiki/datc ... eniya.html
2. Внимательное чтение документации на микросхему BISS0001 позволило выяснить что 2х секундная нечувствительность датчика к какому-либо движения после выключения задается 1МОм резистором подключенным между 5 и 6 ножек микросхемы (над штырьком GND маркировка 105) замена этого резистора например на 220кОм уменьшает задержку в 5 раз, но будьте осторожны слишком маленькое время нечуствительности может привести к тому что датчик будет включаться сразу после попытки выключения (переходные процессы, помехи от нагрузки) уменя например при 100кОм наблюдался такой эффект.
3. Ну и самое интересное подключение датчика шума.
я подключил сигнальный провод через конденсатор 10мкФ 16В и резистор 10к (все последовательно) к 13 ножке микросхемы. Питание детектора шума брал со стабилизатора 7133 на датчике движения (правая ножка)
За это сообщение автора Инженер поблагодарили (всего 6):
Amarok (Пн мар 16, 2015 7:21 am) • sergejey (Пн мар 16, 2015 12:05 pm) • kawkay (Ср июн 24, 2015 9:27 am) • igor_spodarev (Вт апр 16, 2019 1:28 pm) • ihorila (Ср окт 30, 2019 7:50 pm) • Sergey.Chek (Вт окт 13, 2020 12:11 am)
Иван-П
Re: Модернизация датчика движения HC-SR501
Сообщение Иван-П » Вс мар 24, 2019 11:13 am
Очень интересно, но очень мало описано. Я тут как-то нарвался на интересную статью про этот датчик. http://arduino-kid.ru/blog/datchik-dviz ... klyuchenie Там описано и технические данные и схемы подключения.
