deemjd
Сообщение deemjd »
Добавлено устройство - wifi термостат Hysen (Beok\Floureon).
Нигде не нашел описание как работает кнопка "тест" и почему у кнопок разные цвета - красный и зеленый http://prntscr.com/mkqyc0 .
При нажатии ничего не происходит
gelios_oleg
Сообщение gelios_oleg »
Приобрел термостат Beok TDS21 WI-FI-EP. По инструкции интегрировал в MD. Не обновляются данные. При интеграции получаю первоначальные данные и на этом всё. Ждал даже пару часов - показания не изменяются, хотя температура и задание изменяются. Также при привязывании объекта он эти данные (даже первоначальные) не получает. Цикл броадлинка работает, и перезапускал и останавливал/запускал - без толку. Если устройство удалить и добавить снова - получаю первые обновленные данные и на этом снова всё. В каком направлении двигаться?
deemjd писал(а): Чт фев 14, 2019 12:01 am Добавлено устройство - wifi термостат Hysen (Beok\Floureon).
Кстати, аналогичный вопрос.
И еще обратил внимание, что после добавления модуля broadlink подолгу стали грузиться страницы. При удалении модуля - всё нормально становится
P.S. Какой то полтергейст. Тыркал 2 дня этот модуль. В итоге в какой то момент, просто всё резко заработало, при этом ничего не менял в принципе
ArturioS
Сообщение ArturioS »
Народ чёт не пойму всё работает гуд, решил добавить пульт от IPTV Ростелеком, добавил записал в данных кнопкой тест всё работает замечательно как добавляю кот в свой сценарий вылетает с 500 ошибкой. Пробую через консоль запустить тоже висяк. В логе ничего нет.
brLinkCommand('IPTV_0'); и через get нефига уже всю голову сломал. Как только убераю команды IPTV со своего скрипта другие команды brLinkCommand срабатывают
ArturioS
Отвечу сам себе, код не реагирует если первое и второе слово именно на англ через подчёркивание к примеру Microlab_H500_Vol_Up(так не сработает), а так да Microlab H500_Vol_Up
Да ладно Оо...никогда не наблюдал подобного. Возможно в новых версиях php что то поменялось с сопоставлением переменных, надо проверять.
Collateral
Сообщение Collateral »
Подскажите, пожалуйста, как сделать округление значения энергопотребления SP3S до целого?
Поиском нашел решение, не помогло, как описано в https://kb.mjdm.ru/filtraciya-i-okrugle ... majordomo/ т.к. в
модуле Broadlink в настройках розетки SP3S нет привязок к методу (как написано в инструкции см.выше ссылку), а только можно привязать объект и свойство.
Подскажите, пожалуйста, как в данной ситуации сделать округление энергопотребления SP3S до целого?
Broadlink (by nick7zmail)
Модуль сопряжения c Broadlink
Последние обновления: 2019-02-02 14:32:46 (some models RM add)
скрин из моего модуля, нет привязки методов
Скриншот 24-03-2019 123813.jpg (61.58 КБ) 4469 просмотров
Скрин инструкции
Скрин инструкции
Скриншот 24-03-2019 123741.jpg (91.85 КБ) 4469 просмотров
Заведите свойство без истории, например valueBeforeRound, передавайте в него значение. По изменению вызывайте метод, тот же valueProcessing к примеру. Содержание метода примерно такое же, как и в инструкции.
Ralan
Сообщение Ralan »
Прошу о помощи. Приобрел выключатель:
https://ru.aliexpress.com/item/EU-UK-St ... 33edH1uRnW
В е-контрол добавляется через Broadlink RM Pro как Broadlink -> TD1-Z3. Добавляются кнопки On Off, все работает. Подключил к выключателю пульт APOLLO JOLLY считав код с е-контроля через Broadlink RM Pro. А вот в МД выключатель добавить не могу никак, ни считывая коды с самого выключателя, ни с пульта. Нажимаю "Обучить коду", загорается на треугольнике желтый индикатор, перезагружается страница МД, я при этом нажимаю кнопку на пульте, и кратковременно пробовал, и держал, после обновления страницы новой команды не появляется.
Пробовал через облако е-контроля, но в "экпорте облачных команд"вижу только ик-коды от телевизоров, рф-кодов нет:
[{"name":"Philips_1","data":"26002a005a1d101b100d100d2e2a100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d100e1e0d101c0f0e10000d050000000000000000000000000000"},{"name":"Philips_2","data":"260084030f0e0f0e0f0f0f0e0e0f1d0e0f1d1d000ae15a1d101d0f0e0f0e0f1c1e0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1d0e0f1c1f000ae15a1d0f1d0f0e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1c1e000ae15a1e0f1c0f0f0e0f0e1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f1d0e0f1d1d000ae15b1d0f1d0f0e0f0e0f1d1e0d0f0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0e1d1e000ae15a1e0e1c100e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1c1e000ae15a1d101d0e0f0e0f0e1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f1d0e0f1d1d000ae15b1d0f1d0f0e0f0e0f1c1f0e0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0e1d1e000ae15a1e0e1d0f0e0f0e0f1c1f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1c1e000ae15a1e0f1c0f0f0e0f0e1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e1d0e0f1d1d000ae15b1d0f1d0f0e0f0e0f1c1f0e0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0e1c1f000ae15a1e0e1c100e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1d1d000ae15a1e0f1d0e0f0e0f0e1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e1d0e0f1d1d000ae15b1d0f1d0f0e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0e1c1f000ae15a1e0f1b100e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1d1d000ae15a1e0f1d0e0f0e0f0f1c1e0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e1d0e0f1c1f000ae05b1d0f1d0f0e0f0e0f1d1e0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1b1f000ae15a1d101c0f0e0f0e0f1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f1d0e0f1c1e000ae15a1e0f1d0e0f0f0e0f1c1e0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e1d0e0f1d1e000ae05b1d0f1d0f0e0f0e0f1c1f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e0e0f1c1e000ae15a1d101b100e0f0e0f1e1d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f1d0e0f1c1e000ae15a1d101d0f0e0f0e0f1c1e0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1d0e0f1c1f000d0500000000"},{"name":"Philips_3","data":"260084030f0e0f0e0f0e1e1c0f0e0f0e0f0e0f000ad35a1d101c0f0f0e0f2c2a100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f1d1d0f0e0f0e0f0e0f000ad35a1c101d0f0e0f0e2c2b0f0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e1c0f0e0f0e0f0e0f000ad35a1d0f1d0f0e0f0e2d2a100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f1d1d0e0f0e0f0e0f0e000ad35a1e0f1c100e0f0e2c2b0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e1d1d0f0e0f0e0f0e0f000ad35a1e0e1d0f0e0f0e2d2b0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e1c0f0e0f0f0e0f0e000ad35a1e0f1d0e0f0f0e2c2a100f0e0e0f0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0f0e0f0e1d1d0f0e0f0e0f0e0f000ad35a1d101b100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1c0f0e100d100d10000ad25b1c101c100d100d2d2a100e0f0e0f0e100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d100d10000ad35a1d101b100d100d2c2c100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d100e0e000ad45a1d101c0f0e0f0e2b2c100d100d100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e0f0e1e1c0f0e0f0e100d10000ad2591e0e1e0e0f0e0f2b2d0d100d100d100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f1d1d0e0f0e0f0e0f0e000ad5581f0e1d0e0f0e102a2d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e100d100d101c1e0d100d100d100d000ad5581f0e1e0e0f0e0f2b2d0d100d100d100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e0f1c1e0e0f0e0f0e0f0e000ad5581f0d1e0e0f0e0f2b2d0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f1d1d0e100d100d100d000ad55a1d101c0f0e0d102b2c100d100e0d100f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e1c100d100d100d10000ad35a1c101c100d100d2d2b0f0e0f0e0f0e0f0e100d100d100d100d100e0f0d1e1c100e0f0d0e100f000ad35a1d101c100d100d2d2a100d100d100d100d100e0f0e100d100d100d100d1e1c100d100d100d10000ad25b1c101c100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d100d10000ad35a1d101b100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100e1e1c0f0e0f0e100d10000ad25b1c101c100d100d2d2a100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e100d100d100d100d1e1c100d100d100d10000ad35a1d0f1c100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100e0f0e0f000d0500000000"},{"name":"Philips_4","data":"26005802581f0e1e0d100d102a2d0e100d100d100d100d100d100d100d100d100e0f1c1e0e0f0e0f1c000ae45a1d101b100e0f0e2c2b100d100d100d100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e1e1c0f0e100d1e000ae25a1d0f1c100d100d2d2b0f0e100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d1f000ae15a1d101c100d100d2d2a100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e100d100d100d1e1c100d100d1f000ae15a1d101b100e0f0e2d2a100d100d100d100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e1e1c100d100d1e000ae25a1d0f1c100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100e0f0e1e000ae15b1c101c100d100d2d2b0f0e0f0e100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d1f000ae15a1d101c0f0e0f0e2d2a100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e100d1e1c100d100d1e000ae25a1d101b100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100e1e1c0f0e0f0e1e000ae15b1c101c100d100d2c2c100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d1f000ae15b1c101c100d100d2d2a100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e100d100d100d100d1e1c100d100d1f000ae15a1d101b100d100e2c2b100d100d100d100d100d100d100d100d100e0f0e1e1c0f0e0f0e1e000ae25a1d0f1c100d100d2d2b100d100d100d100d100d100d100d100d100d100d1f1b100d100d1f000ae15b1c101c100d100d2d2a100e0f0e0f0e0f0e100d100d100d100d100d100d1e1c100d100d1f000ae15a1d101c0f0e0f0e2c2b100d100d100d100d100e0f0e0f0e0f0e0f0e0f0e1e1c100d100d1e000d05"},{"name":"Samsung_5","data":"2600d200959314361436133713121311141114111411133713361436141113121312131213111411143613121312131213121311141114361312133713361436133713361436140006039693143613361436141114111312131213121336143613371312131213111411141114111337131213121311141114111411133713121336143613371336143614361300060496931336143614361312131213111411141114361337133515111411131213121312131114361411131213121312131213111436131213371336143612381237133713000d05000000000000"}]
Как добавить выключатель???
При экспорте делаете новый бэкап с новыми командами? Попробуйте вручную удалить папку /cms/cached/broadlink (или dev_broadlink), и заново выполнить экспорт. По идее абсолютно все коды там должны быть.
Ralan
Сообщение Ralan »
nick7zmail писал(а): Пн мар 25, 2019 6:38 am При экспорте делаете новый бэкап с новыми командами?
Да с новыми кодами. Пытался неоднократно. Даже удалил из е-контрол коды тв-пультов, сделал бэкап, загрузил его в МД, в "экспорте облачных команд" результат null. :oops: . Это я делал вчера, попробую сегодня вечером сделать по Вашему совету. Кстати, когда "ковырялся" в паке экспорта broadlink под Виндой, натыкался на картинку выключателя из е-контроля, а вот где коды находятся, -понять не смог (((
