Fantom
Сообщения: 31 Зарегистрирован: Чт фев 06, 2014 9:56 pm
Сообщение
Fantom » Пт ноя 11, 2016 2:57 pm
Написано что нужен PEM но прописываю путь до него и все равно ошибка. Сертификат делал как у StartSSL на сайте написано, сначала scr ( openssl req -newkey rsa:2048 -keyout yourname.key -out yourname.csr ) потом они мне сертификаты и PEM файл ( что тоже самое что и сертификат.scr вроде, да?)
Сертификат в хроме проверку проходит, замок зеленый показывает
Banana PI (Armbian 21.02.1 Buster) + Arduino + esp8266
Сообщения: 3006 Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 8:28 am
Сообщение
skysilver » Пт ноя 11, 2016 3:03 pm
Dark_Veter писал(а): Можно наверное через nginx попробовать, повесить на отдельном порту и proxy_pass сделать.
Можно. Но, имхо, это перебор из-за одного-то телеграм-бота. ))
Amarok
Сообщения: 1434 Зарегистрирован: Пт дек 14, 2012 12:24 pm
Сообщение
Amarok » Пт ноя 11, 2016 4:09 pm
Eraser писал(а): Amarok писал(а): И так не робит:
include('modules/telegram /telegram .class.php');
$telegram_module = new telegram ();
$telegram_module->execCommand(106610876, "weather");
в логе пишет, что нашел команду?
execCommand => Execute user`s code command
execCommand => Find command
если нет, то надо проверять разрешения для пользователя 106610876
Нашел
18:08:11 execCommand => Execute user`s code command
18:08:11 execCommand => Find command
И пусто. В телеграмку ничего не падает
Fantom
Сообщение
Fantom » Сб ноя 12, 2016 2:28 pm
Разобрался с сертификатом, теперь пишет
Last error: Wrong response from the webhook: 401 Unauthorized
Eraser
Сообщения: 1085 Зарегистрирован: Вт окт 21, 2014 7:31 pm
Сообщение
Eraser » Сб ноя 12, 2016 5:21 pm
Fantom писал(а): Разобрался с сертификатом, теперь пишет
Для отключения авторизации я добавлял исключение в lib/general.class.php для webhook_telegram.php.
if (defined('HOME_NETWORK') && HOME_NETWORK != '' && !isset($argv[0])
&& (!(preg_match('/\/gps\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/trackme\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/btraced\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']))
|| $_REQUEST['op'] != '')
&& !preg_match('/\/webhook_telegram\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
&& !preg_match('/\/rss\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
&& 1)
ErmolenkoM
Сообщения: 560 Зарегистрирован: Ср сен 04, 2013 10:31 am
Сообщение
ErmolenkoM » Сб ноя 12, 2016 5:36 pm
Eraser писал(а): Fantom писал(а): Разобрался с сертификатом, теперь пишет
Можно указать имя:пароль@ прямо в вебхуке между https и именем сайта
Fantom
Сообщение
Fantom » Сб ноя 12, 2016 5:45 pm
Помогло, спасибо.
И так тоже работает
&& 1)
Думаю так безопасней будет
Eraser
Сообщение
Eraser » Сб ноя 12, 2016 10:48 pm
в последней версии должно заработать, не отправлялся ответ, если он передается из команды в return
Eraser
Сообщение
Eraser » Пн ноя 14, 2016 11:48 am
Добавил функцию getUserName получение имени пользователя
Применил в коде на событие получения изображения
$name = $this->getUserName($chat_id);
$this->log("Получен файл от ".$name.". Путь к файлу ".$file_path);
if ($chat_id != 139809588)
$this->sendImageToUser(139809588, $file_path, 'Получен файл от '. $name);
Обновил помощь
Добавил кнопку обновления информации о пользователях (аватар и имя)
Исправления при установке webhook (автоматически сохраняются url и путь к сертификату)
Sas
Сообщения: 207 Зарегистрирован: Вт июл 12, 2016 6:16 pm
Сообщение
Sas » Пн ноя 14, 2016 7:45 pm
А можно ли сделать отправку поюзерно?
В системе же все равно есть привязка айди телеграмма к айди пользователя мжд. С гетюзернейм уже легче, но все равно надо будет каждому писать свой велосипед.
Удобно же когда система отвечает на сообщение только тому кто спросил что то, а не всем в общий чат
