Кстати для версий по барабану ошибка проявляется в строке
socket_recvfrom($socket, $buf, 1024, MSG_WAITALL, $from, $port)
Для виндовса мсг-вейталл не работает , еле нашёл в учебниках...
Не работает именно на винде(в моём случае 10 х64). Фаервол отключен, запускается через WAMP(sql apache как сервисы). Всё равно какой ПХП 5 или 7. Поставил убунту 17 для теста, сходу появилась куча устройств.
Ребят, сори...как то за темой не слежу, но краем глазу увидел)) в чем собственно проблема? Если про библиотеку от jalder, то она отлично работает и на виндах и на линухе. И там и там пробовал...главное к ней правильно путь указать, иначе нифига не заведётся.
С сокетами тоде проблемы не наблюдал ни в винде ни в линухе ни в php5 ни в php7...единственное - были проблемы при обновлении на версии старше 7.1 с шифрованием...старенький mcrypt загнулся, пришлось на ssl переходить...это возможная проблема модуля xiaomi (точно не уверен, код не смотрел)...но это совсем другая тема...как и говорил библиотека от jalder и там и там работает...но заводилась не сразу, именно из-за путей. Сори если не в тему...но вроде про неё речь.
Прошу вас показать скрин результата функции поиска устройств и саму функцию скан()..
Как говорил станиславский - не верю...
Пс посмотрел попробую завтра подставить
ТИРЕКС - УРА решил проблему....
По крайней мере у меня все работает.....
Пуллреквест отправлю... после маленьких тестов...
Я же говорил что проблема в socket_recvfrom...
tarasfrompir1 писал(а):ТИРЕКС - УРА решил проблему....
Отличная новость!
На выходных буду фичи делать как обещал. Возможно и видос запилю.
Я тут вчера рассматривал свой Коди...
Предлагаю наделать полей для плеера, типа стоп, пауза, громкость, плей, и сделать для них тупо методы...
Которые при изменении параметров будут передавать данные на плеер...
Будет очень просто и удобно - делать пульт, кнопки, ссылку на файл и т.д.
tarasfrompir1 писал(а):Я тут вчера рассматривал свой Коди...
