Страница 1 из 5
ключи на базе DS2406
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:52 pm
rusya
Очень понравился продукт. Поскольку для начала я решил объектом испытаний сделать свою квартиру, пока отказался от адруино, ведь в небольшом пространстве вполне можно обойтись модулем 1-wire. Но вот столкнулся к некоторыми проблемами. Ключи ds2413, указаные в примерах у меня заработали прекрасно, термометры тоже все сразу подцепились, а вот ключи ds2406 majordomo напрочь отказывается видеть.
При сканировании устройств вылетает ошибка, но через некоторое время устройство в списке появлется, прописываю все аналогично 2413, но в свойствах объекта статус не обновляется..
Кто-нибудь с этим сталкивался, эти ключи кто-то испытывал ? очень хочется их задействовать, ибо сеть 1-wire уже построена и какое-то время работала с другим софтом, но уж очень мне приглянулся majordomo =)
Re: ключи на базе DS2406
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:21 am
rusya
неужели никто эти ключи не использует ? сергей, что ты скажешь ???
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:50 pm
Vit
rusya писал(а):неужели никто эти ключи не использует ? сергей, что ты скажешь ???
Обновитесь из исходников, ошибки больше не будет....ключи 2406 работают....
С вас, примеры использования сети ;)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 11:05 am
сорри, у меня 1wire сети нет -- я её подключал программно, а аппаратно уже другие пользователи проверяли :)
попробуй в самом деле обновиться, как Виталий говорит, и, если работать не будет, то будем дальше разбираться в чём может быть дело.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:04 am
rusya
Спасибо огромное, заработало =)
далее вопрос, как можно, без адруино, зафиксировать изменение состояния 2406 или 2413, если оно изменялось кратковременно?
например - подключение кнопки дверного звонка. вариант - при звонке в дверь сохранять время события и делать скриншот гостя со встроенной в дверь камеры, далее при входе хозяина в дом чтение списка гостей с выводом их фото на экран. ну или пойти еще дальше - при звонке в дверь система проговаривает фразу 'кто там' а-ля скворец из простоквашино=) и включает запись секунд на 5 с микрофона входной двери а дальше вежливо сообщает гостям что никого нет дома
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:09 pm
Vit
rusya писал(а):Спасибо огромное, заработало =)
1-wire ключами с кратковременным нажатием пока туго...идет задержка на несколько секунд....всегда по разному...
в системе общий цикл который фиксирует опрос не только сети 1-WIRE но и всего остального, так что с этим пока вопрос открытый, но думаю в дальнейшем разрешится..
нужно знать каким образом вы подключили к системе камеру и микрофон.... какое железо и каким образом оно у Вас обрабатывается на компьютере, от этого потом видно будет дальнейшее движение по вашей задаче.
думаю такой вариант реализации дверного звонка многим будет интересен....
так что экспериментируйте, делитесь опытом, другим будет проще в настройки и реализации идей...
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:39 pm
rusya
насчет кратковременных нажатий...:
Основное отличие ключа 2406 от ключа 2413 это так называемый условный поиск.
записать в поле set_alarm нужное значение не проблема, а вот как послать команду Conditional Search ROM и вообще как это реализовать majordomo я не знаю =)
насчет камеры - вне зависимости от того как она подключена, ей без проблем можно пользоваться в системе используя программу webcamxp, посредством html
вот с микрофоном конечно сложней, нужно подумать.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:42 pm
Vit
поле set_alarm пробовали записывать? у меня пока не вышло...
условный поиск пока в системе не реализован...
Сергей и так 1-wire протокол вслепую интегрировал без наличия железа под рукой...
пока опрос кнопок и их быстродействие остается под вопросом...
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:49 pm
rusya
[/quote]
теоретически ведь не проблема записать в поле данные ? или есть проблема ?
я даже не пробовал записывать, смысл если условный поиск пока никак не реализован ? =)
Добавлено: Сб июл 28, 2012 1:59 pm
Vit
я даже не пробовал записывать, смысл если условный поиск пока никак не реализован ? =)[/quote]
записать в поле да не проблема, но условного поиска пока нет
