Привет,
если кому надо платы под вемос и релейные модуля чтобы сильно не паять (jlcpcp вам в помощь )
3 вариант
https://oshwlab.com/molocilo.denis/test1_copy_copy
https://oshwlab.com/molocilo.denis/test1_copy_copy_copy
Плата под wemos mini d1
релейный модуль https://clck.ru/Vi4bj
блок питания https://clck.ru/Vi4f3
выхода:
под кнопки B1 B2 (подтягивающий резистор на - R1 R2)
подключение ds18b2 (впаять сопротивление r4,7)
l2c для подключения датчик температуры влажности Si 7021или аналог
аналоговый выход
выход на 4 канальный елейны модуль -|D0|D5|D6|D7|+
выход на 2 канальный релейный модуль -|D0|D5|+
часы https://clck.ru/Vi5FN
Платы под Wemos mini
