Голосовой терминал из старого железа
~220v
Сообщение ~220v » Чт апр 08, 2021 12:59 am
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, с идеей реализации голосового терминала. Требуется дублировать звуковые события (читаемые сообщения) на второе устройство, удалённое от основного сервера mjdm (Win10). Причём это должна быть не какая-то блюбуп колонка, а к примеру старый ноут, планшет, малина... Возможно такое?
Не пойму в какую сторону читать.
Re: Голосовой терминал из старого железа
Сообщение tarasfrompir » Чт апр 08, 2021 1:30 pm
Приветствую!
Винда обычная - хромгейт и влс...
Jilber
Сообщение Jilber » Чт апр 08, 2021 10:07 pm
А если на старый телефон или планшет поставить Majordroid или "мой MjDM" ?
~220v
Сообщение ~220v » Пт апр 09, 2021 4:06 pm
хромгейт - не нравится что будет постоянно меня подслушивать :D Второе основное, - нет поддержки украинского TTS дом, у меня "балакае"
VLC - насколько я понял VLC используют для проигрывания медиа, TTS с сервера mjdm он не принимает...
похоже это единственный вариант...
Сообщение tarasfrompir » Пт апр 09, 2021 5:02 pm
Хромгейт чисто как распознавалка речи - если нужна украинская можно использовать бота украинского на сегодня их 4 штуки разных версий есть... https://dou.ua/forums/topic/31961/ - участником ваш покорный слуга в том числе...
Украинский ттс - будет использоватся то что у тебя на сервере.
ВЛЦ - может все и ттс в том числе... и проигрывание медиа ...
По поводу украинского ттс есть неплохой вариант русского в курилке телеги я сегодня отписывал о нем - там можно менять буквы руские на другие буквы украинские и будет все чики пики.. одна трабла будет "акать" зараза...
А так даже вполне даже хорошо - намного лучше всего что на сегодня слышал...
Но там надо Питон и немного поигратся .. с несколькими гитами всоотношени украинского...
вобщем на сегодня есть все инструменты для этого
~220v (Вс апр 11, 2021 10:52 pm)
~220v
Сообщение ~220v » Вс апр 25, 2021 3:13 pm
Алвин писал(а):
Вс апр 25, 2021 10:50 am
На старый телефон пробовали?
Да, похоже это самый простой вариант - всё работает с пол пинка. А вот с компа под win никак не получается... И настроя нет разбираться в VLC
