Страница 1 из 1
Автоматическое открывание и закрывание шкафа
Добавлено: Вс дек 13, 2020 10:07 pm
CitizenOfTheWorld
Всем привет, наткнулся в интернете на ролик - https://www.youtube.com/watch?v=M8d5Wr9au9I Интересует, кто-то делал что-то подобное? Если да подскажите с помощью какого железа реализовывали. В частности интересует открывание и закрывание шкафа (вперед-назад). Искал соответвующую фурнитуру, которую можно подключить, нашёл у BLUM ряд продукции, но к сожалению с ними могу только открыть полку, если использовать Servo-Drive flex для холодильников, раскрутить его и поставить на него радимодуль, то он будет выталкивать полку, а закрывать придется рукой. Но интересует решение с помощью которого можно будет удаленно выдвинуть и задвинуть горизонтальную полку.
Re: Автоматическое открывание и закрывание шкафа
Добавлено: Вс дек 13, 2020 10:33 pm
Chainik
Может быть как вариант: линейный привод (https://aliexpress.ru/item/32971902260. ... 2e0eJBaaSt).
Работает так: https://youtu.be/_9---I_DLBQ
Добавлено: Пн дек 14, 2020 8:34 am
ZyaK
Линейный привод на мой взгляд слишком монументально для полки
Есть моторчики сразу с редуктором, моторчик по типу от шуруповерта. самый простой и дешевый способ присобачить его к полке идо натянуть веревку с 2-мя - 3мя витками веревки на валу. что то по типу как автомобильные стеклоподъемники устроены.
ну или взять автомобильный стеклоподъемник и перелопатить его.
https://aliexpress.ru/item/32856429888. ... 5395212441
Добавлено: Пн дек 14, 2020 10:44 pm
CitizenOfTheWorld
Chainik, Zyak, спасибо большое за подсказки! Изучу предложения детальнее. Но предварительно кажется в моей ситуации лучше подойдет линейный привод, т.к. полка большая (1200*550) и весит прилично + на ней будет примерно 16-20 кг веса, который она должна туда-сюда катать. При этом вроде как нашёл линейный привод который подходит и по размеру и справляется с такой нагрузкой. Спасибо!
