Страница 1 из 3
Световой барьер - фоторезистор.
Добавлено: Вс окт 11, 2020 8:41 am
PAV
Друзья, хочу сделать датчик пересечения. На данный момент движение контролируется камерами, но!!! иногда нужно конкретно знать, что кто-то именно пересек барьер.
Умом понимаю, что все просто - источник света (ИК), фоторезистор.
Полез разбираться - чуть мозг не треснул - ик диоды с программно изменяемой частотой, линзы, промышленные решения и т.д.
Никто не влезал в тему?
Как можно сделать простой барьер на пересечение? Может быть есть готовое ДЕШЕВОЕ оборудование.
Думал лазерный модуль поставить, но чую долго он не проработает.
Ширина барьера 4 метра. В идеале я бы вообще по периметру участка пустил вторым контуром.
Или кто-то подскажет другое решение.
(Пример использования - выезжаю с парковки, чтобы загоралась предупреждающая лампочка для пешеходов)
Re: Световой барьер - фоторезистор.
Добавлено: Вс окт 11, 2020 10:25 am
Chainik
А ультразвуковой дальномер HC-SR04 для этих целей не подойдет? Там как раз дальность измерения до 4-х метров.
Правда, придется организовать частый периодический опрос. (Сам для таких целей использовать не пробовал, но просто как идея.)
Добавлено: Вс окт 11, 2020 5:10 pm
PAV
Чисто теоретически - подойдет, но ИМХО это из пушки по воробьям. Я честно говоря предполагал, что световой барьер, это самое надежное/бюджетное решение.
Добавлено: Вс окт 11, 2020 8:24 pm
у мастер кит есть наборы - инфракрасный барьер на разный метраж, фотофиниш и тп
Добавлено: Чт окт 15, 2020 1:23 pm
akouz
Это работать не будет. У фоторезистора чувствительность в оптическом диапазоне похожа на чувствительность человеческого глаза: ИК почти не виден, приемник будет "забит" видимым светом.
У китайцев есть готовые приблуды. Дешевые - сделаны бездарно и работают паршиво при ярком свете. Более дорогие - не пробовал.
Если есть охота делать самому, то правильный вариант такой:
-- Передатчик - устройство на спец. микросхеме или на мелкоконтроллере, которое управляет ИК светодиодом. Он регулярно выдает на светодиод пачки коротких импульсов, следующие с нужной несущей частотой. Длительность и последовательность этих пачек задает определенный код.
-- Приемник - интегральный ИК приемник для телевизоров. Он стоит копейки, принимает модулированные ИК сигналы, имеющие определенную несущую частоту, обычно в диапазоне от 35 до 40 кГц, самая популярная - 38 кГц. Это значит, что если на него посветить просто постоянным ИК или видимым светом, ему это пофигу. Он чувствует только ИК сигнал, модулированный несущей частотой. Он его декодирует и с небольшим запаздыванием выдает на выходе 0 или 1: есть модулированный сигнал - 1, нет сигнала 0. Далее по-хорошему должен стоять декодер, который выделяет переданный код.
Если декодер все время получает и успешно декодирует заданный код, значит между приемником и передатчиком никого нет. Если декодер запнулся и какое-то время ничего не может декодировать, значит, между приемником и передатчиком кто-то есть, кто прервал луч.
Дешевые китайские приблуды не используют интегральные ИК приемники, а лепят малочувствительный самопал на фотодиодах и транзисторах. И, конечно, не используют кодирование, только несущую.
В принципе конечно можно и без кодирования, одной несущей обойтись. Но не использовать интегральный ИК приемник было бы крайне глупо.
Добавлено: Чт окт 15, 2020 2:11 pm
PAV
Так вот я и удивился сложности реализации. Ну не сложности, но ... непростой реализацией.
Главный вопрос - никто не находил дешевые работающие барьеры?
И еще интересен вопрос использования лазера - возможно? надежно?
Добавлено: Чт окт 15, 2020 2:58 pm
akouz
У китайцев их полнО. Я пользовался такими
Возможно, если требуются большие расстояния. Но непонятно как и в реальных условиях юстировать, т.е. наводить на цель. С простым ИК светодиодом и то проблемки, а уж с лазером - вообще труба.
Добавлено: Чт окт 15, 2020 4:35 pm
так может есть возможность использовать счетчик что в магазинах ставят ?
ПС Дорого сцуко
Добавлено: Чт окт 15, 2020 7:03 pm
AK1
Из простых надежных https://www.tinko.ru/catalog/product/071103
Однопозиционные надежные https://www.tinko.ru/catalog/product/002163/ (объем)
или https://www.tinko.ru/catalog/product/002164/ (штора)
Периметральная охранная сигнализация - очень специфичный вид охранной сигнализации.
Очень много проблем. Поверьте. Профессионально занимаюсь этим давно.
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 11:57 am
shemnik69
Удобно использовать комплект датчико для откатные ворот. Не дорого и надёжно. Чтобы не выделялись выпаять светодиоды индикаторы и они не будут видны ночью. Дальность более 10 м. Например doorhan. Не реклама!
