Очередное многоканальное реле
schel4ok
Re: Очередное многоканальное реле
Сообщение schel4ok » Пн ноя 09, 2020 9:45 am
Плюс твердотельного реле только в том, что оно не щёлкает?
Они же греются вроде
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн ноя 09, 2020 10:36 am
да. это их плюс.
да, они греются, но на этой нагрузке не существенно.
Насколько я понимаю электронику:
0,7 Вольта умножить на количество ампер.
если диодная лампа 40Вт (очень большая лампа) то получается 0,12 Ватт надо рассеивать.
даже если 32 таких лампы, то рассеивать надо 4 Вт.
хотя учитывая что там китайские реле наверно немного побольше
schel4ok
Сообщение schel4ok » Пн ноя 09, 2020 11:16 am
А ещё у меня вопрос про Arduino Yun shield. Я про него в первый раз услышал. Начал искать, но в инете про него очень мало информации. Он что намного лучше, чем обычный Ethernet shield W5100 для Mega?
У меня сейчас тестовая сборка Mega2560 + Ethernet shield W5100 плюс 4 датчика. Для них поднял маленький сервер по этому примеру https://startingelectronics.org/tutoria ... web-server
И первая загрузка странички проходит очень медленно, хотя я подключаюсь по локалке, а не с другого конца света.
И иногда бывает просто зависает. Например страница загрузилась, а данные с датчиков по аяксу на неё не поступают, хотя в серийном порту аякс запросы идут.
Вообще Mega2560 очень сильно греется в районе порта питания. Палец тяжело держать. Явно нужен радиатор, только как его там крепить? Не резинками же для пачек денег привязывать.
PR200SD
Сообщение PR200SD » Ср ноя 11, 2020 12:29 pm
stellhawk писал(а):
Ср июл 29, 2020 2:36 pm
Наконец доделал я устройство.
Если кому интересно крышка тоже накидывается:
Смета получалась такая:
1. Arduino Yun https://aliexpress.ru/item/32860810044.html -1600 р.
2. 2560 https://aliexpress.ru/item/32719027443.html - 607 р.
3. shield https://aliexpress.ru/item/32822652489.html -909 р.
4. Твердотельное реле 2А https://aliexpress.ru/item/32792754863.html - 460х4= 1840 р.
5. Шлейфы 30 см (один мама-папа, второй папа-папа) https://aliexpress.ru/item/33007698478.html 100х2=200р.
6.Блок питания 5в на дин рейку HDR-15-5 https://www.chipdip.ru/product/hdr-15-5 -950рублей. (ищите на али -я ждать не стал)
7. Стойки 25 мм https://www.chipdip.ru/product/pchss-25 =19х16=304 р.
7.1. Стойки 15 мм (чтобы ардуина пониже была чуток) https://www.chipdip.ru/product/pchss-15 13х4= 52р.
8. ptfix 6x2.5 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-6x2-5-wh - 260x3= 780р
8.1. ptfix 7x2.5 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-6-6x2-5-gn - 330р
8.2 ptfix-ns35 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-ns35a -58x2=116р.
9. phenix uttb 2.5 https://www.tek-el.ru/item/63286 83x32=2656 р. (я брал чуток дешевле)
9.1 Перемычка 20 полюсов https://www.tek-el.ru/item/14531 224 х 2=448 р.
9.2 крышка https://www.chipdip.ru/product/3047293- ... 2.5-4-grey 110х2 =220 р.
9.3 Вставки для подписи https://www.elevel.ru/shop/silovye-klem ... nbedruckt/(надо 4 штк , но вы все равно меньше 10 не купите -) - 352 р.
10. Ящик ЩРН-П-36 https://www.etm.ru/cat/nn/9731844/ - 2088 р.
итого: 13 452 рублей.
Да, получилось не так дешево как хотелось. однако прошу обратить внимание, что это схематически законченное решение. в других вариантах вы не получаете корпуса и постоянно весит в воздухе вопрос куда втыкать общие контакты.
У меня стоят клеммы феникс контакт, но можно обойтись китайскими Wondeq, Senko и т.п.
тогда экономия может около 2000 рублей.
Да, ценник учитывая результат, не такой уж и маленький. Смотрите готовые программируемые реле, в монтаже будет явно проще. ПР102 40 каналов, или ПР200+ПРМ, ПР100 если нужен более бюджетный вариант. У меня в подписи обзоры и примеры работы с этими приборами.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Ср ноя 11, 2020 4:33 pm
проходили бы Вы мимо со своей рекламой.
либо если Вам хочется порекламиться, делайте это хотя бы грамотно.
выкладку пожалуйста дайте: устройство на 32 входа и 32 выхода, встроенный интернет, и внутренняя логика. какова цена получается?
ТУ то простое...
schel4ok
Сообщение schel4ok » Ср ноя 11, 2020 5:57 pm
Ну вот ПР102 всего 16 релейных выходов за 10 тыщ. Короче в 2 раза дороже.
Arduino Yun shield намного лучше, чем обычный Ethernet shield W5100 для Mega?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Чт ноя 12, 2020 7:36 pm
однозначно лучше, стабильность отличная ни одного зависания за полтора года.
но там физика работы другая чуть чуть. по сути ты подключил ардуино к слабенькому компу с линуксом.
schel4ok
Сообщение schel4ok » Пт ноя 13, 2020 11:14 am
Посмотрел внимательно фотку покдлючения.
Насколько я понимаю к клеммнику phenix uttb 2.5 настенные выключатели подключены следующим образом:
- к нижнему уровню подключается один конец настенного выключателя
- к верхнему уровню подключается второй конец настенного выключателя
Верхний уровень - это нулевая шина и в каждой группе клеммы соединены перемычкой на 20 полюсов. Между собой верхние уровни клемм правой и левой групп соединены белым проводом, который протянут под ардуиной. Далее верхний уровень клеммников соединён с коричневой колодкой ptfix 7x2.5. Из неё выходят черные провода к контактам DC- на релейных блоках и один белый толстый провод идёт к контакту -5VDC блока питания.
Рядом белая клеммная колодка коммутирует все провода +5VDC.
А слева 2 колодки коммутируют фазу и ноль 220В.
В таком случае проще использовать одноуровневые клеммники для выключателей. Например есть 261-301 WAGO. Я их месяц назад покупал по 25 рублей. А рядом с клеммниками расположить одну общую нулевую шину -5VDC и в неё завести вторые концы выключателей.
Кстати блоки питания meanwell на али даже дороже, чем в чип и дипе
schel4ok
Сообщение schel4ok » Пт ноя 13, 2020 6:32 pm
а Mega2560 в связке с Arduino Yun shield греется меньше, чем с Ethernet shield W5100?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пт ноя 13, 2020 10:36 pm
можно. есть много вариантов соединить. можно еще напрямую в плату воткнуть. смотря как хочется оформить
не наблюдаю нагрева
