Очередное многоканальное реле
prmres
Re: Очередное многоканальное реле
Сообщение prmres » Вт май 18, 2021 10:18 am
schel4ok писал(а):
Вт май 18, 2021 8:13 am
То есть настенный кнопочный выключатель с подсветкой запитываем от фазы 220В, от него тащим фазу на первый контакт катушки реле, второй контакт катушки реле соединяем с минусом.
с каким минусом ??????
Не только лишь все!
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вт май 18, 2021 6:49 pm
с минусом 220В
prmres
Сообщение prmres » Вт май 18, 2021 10:57 pm
с минусом 220В
у 220 нет минуса
там есть НОЛЬ (другой провод - фаза)
Не только лишь все!
schel4ok
Сообщение schel4ok » Вт май 18, 2021 11:52 pm
Один хер
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
prmres
Сообщение prmres » Ср май 19, 2021 6:22 pm
Один хер
ну если "мальчик или девочка, какая в ...опу разница" то да
а вообще конечно нет, не один
Не только лишь все!
PR200SD
Сообщение PR200SD » Вт июн 29, 2021 9:26 pm
stellhawk писал(а):
Ср ноя 11, 2020 4:33 pm
проходили бы Вы мимо со своей рекламой.
либо если Вам хочется порекламиться, делайте это хотя бы грамотно.
выкладку пожалуйста дайте: устройство на 32 входа и 32 выхода, встроенный интернет, и внутренняя логика. какова цена получается?
ТУ то простое...
При чем тут реклама, я делал разные варианты, и Megad со своей прошивкой на 20 каналов, в 2012 это было норм, в 2020 это уже не очень вариант. На счет логики, все реле программируются в OwenLogic, в разы быстрее, возможно есть какие-то ограничения, и что-то на С проще реализовать на контроллере, но за то порог вхождения проще. Габариты конечного устройства меньше, да и обычно внешние реле все равно приходится ставить, учитывая характер нагрузок того же освещения, на встроенных реле/ТТР из-за пусковых токов они долго не живут.
Встроенный интернет как правило внешними модемами обеспечивается, подключается по Modbus читает/пишет регистры из облака или SCADA системы или приложения на телефоне. Но это чаще пром. решения, для домашнего использования сделал сетевой интерфейс на esp32, с поддержкой разных сервисов: TelegramBot, HomeKit, 1-wire, Modbus TCP, mqtt и все что можно прицепить на шину и запрограммировать. Все это взаимодействует с логикой через разные приложения, можно быстро добавить выключатели в приложение Дом на телефоне apple или интегрировать в Home Assistant, смена прошивки по воздуху, настройка через web интерфейс, логика загружается через usb.
Кол-во каналов и цены, можно подбирать, 32вх/32вых со старта не, но я не уверен что всем нужен именно такой набор.
Григорий
Сообщение Григорий » Ср окт 13, 2021 10:50 pm
А почему беспроводным технологиям нельзя доверять? У меня дома все подключены от вайфая и не первый год, все норм. Не было замечено ничего такого сверх естественного....
LANart - второй дом и работа.
prmres
Сообщение prmres » Ср окт 13, 2021 11:04 pm
это как борьба остроконечников с тупоконечниками или квасоокрошечников с кефироокрошечниками
бессмысленна и беспощадна
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
Григорий (Пт окт 15, 2021 2:58 pm)
Не только лишь все!
Григорий
Сообщение Григорий » Пт окт 15, 2021 3:03 pm
Прикольное сравнение)
А я бы сказал, что я не интересен для взломщиков, нет информации, которой можно воспользоваться.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс окт 17, 2021 6:46 pm
всё просто -есть печальный опыт. у кого опыт только положительный -пользуйтесь на здоровье
