USB PC thermometer
Amarok
USB PC thermometer
Сообщение Amarok » Пн сен 30, 2013 11:28 am
Приехала вот такая штучка - http://www.pcsensor.com/index.php?_a=vi ... oductId=41
Может быть, её к Алисе кто прикручивал уже?
MaksMS82
Re: USB PC thermometer
Сообщение MaksMS82 » Пн сен 30, 2013 11:46 am
Если есть возможность запуска из командной строки c выводом текущей температуры,то можно..
Похоже программа ,идущая в комплекте создает какую-то базу ,возможно в виде текстового файла - из его тоже можно читать.
Проще конечно использовать ds18b20 - к нему хоть подводить 2 провода,а не шину USB.Можно так же подключить через USB.
Сообщение sergejey » Пн сен 30, 2013 5:48 pm
Читать из текстового файла базы программы тоже вариант, да. Если будет пример файла, то сможем накидать сценарий чтения данных и сохранение их в свойство какого-нибудь объекта.
Amarok
Сообщение Amarok » Вт окт 01, 2013 5:59 am
sergejey писал(а):Читать из текстового файла базы программы тоже вариант, да. Если будет пример файла, то сможем накидать сценарий чтения данных и сохранение их в свойство какого-нибудь объекта.
Вот пример файла:
2,26,00,2013-10-01 06:47:20
Файлы генерируются в папке. Имена разные, но по логике:
2013-9-30 14h58m11s.txt
2013-9-30 15h0m35s.txt
2013-9-30 15h1m35s.txt
2013-9-30 15h2m35s.txt
2013-9-30 15h3m35s.txt
2013-9-30 15h4m35s.txt
2013-9-30 15h5m35s.txt
2013-9-30 15h6m35s.txt
2013-9-30 15h7m35s.txt
2013-9-30 15h8m35s.txt
2013-9-30 15h9m35s.txt
2013-9-30 15h10m35s.txt
2013-9-30 15h11m35s.txt
2013-9-30 15h12m35s.txt
2013-9-30 15h13m35s.txt
2013-9-30 15h14m35s.txt
2013-9-30 15h15m35s.txt
2013-9-30 15h16m35s.txt
2013-9-30 15h17m35s.txt
Amarok
Сообщение Amarok » Чт окт 03, 2013 10:27 am
Накидайте пример, пожалуйста?
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пт окт 04, 2013 10:26 am
BlackWarrior писал(а):Накидайте пример, пожалуйста?
Пожалуйста. Будут вопросы, обращайтесь :-)
<?php
// набор данных который нужно прочесть:
//2,26,00,2013-10-01 06:47:20
$dataPath  = "D:\Temp\USB_PC_thermometer"; // Директория с данными
$separator = ",";                          // Разделитель данных в файле
// бежим по директории
if ($handle = opendir($dataPath))
   // Читаем файлы
   while (false !== ($entry = readdir($handle)))
      // путь к файлу
      $filePath = $dataPath . "/" . $entry;
      // если файл есть и является обычным файлом а не директорией то читаем содержимое
      if (file_exists($filePath) && is_file($filePath))
         echo "Файл: " . $filePath . "<br />"; // для отладки выводим название файла в браузер.
         // открываем файл на чтение
         $file = @fopen($filePath, "r");
         // читаем файл до канца построчно
         while (!feof($file))
            // читаем строку
            $currentLine = fgets($file);
            echo $currentLine . "<br />";
            // разбиваем строку на переменные с данными
            list($DataNumber, $TempInteger, $TempRatio, $TempDate) = explode($separator, $currentLine);
            // склеиваем целую и дробную часть температуры
            $Temp = $TempInteger . "." . $TempRatio;
            // удаляем лишние пробелы в начале и в конце
            $Date = trim($TempDate);
            //Выводим данные в браузер
            echo "№: " . $DataNumber . " Температура: " . $Temp . " Дата снятия показаний: " . $Date . "<br />";
            echo "<br />";
         //закрываем файл
         fclose($file);
       echo "<br />";
    // закрываем директорию
    closedir($handle);
else
    echo "Немогу открыть директорию";
Как-то так.
Что делать дальше с этими данными я не знаю.
Можно например засунуть в массив и потом с ним работать.
Сообщение sergejey » Пт окт 04, 2013 11:32 am
Денис опередил :)
добавлю только, что по идее если после
 closedir($handle);
поставить
 setGlobal('myObject.myProperty',$Temp);
то в свойство объекта будет записана последняя температура, но нужно проверить. если так, то всё можно оформить в отдельный сценарий и запускать по таймеру. можно даже будет убрать эти строчки, т.к. вывод всё равно не увидит никто
            echo "<br />";
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пт окт 04, 2013 11:47 am
Согласен, но не полностью.
1. В конце цикла в переменной $Temp будет температура из последней строки последнего файла в директории.
Если нужна только эта температура, то можно сразу читать последний файл, а не все подряд.
2. Все строки с echo естественно нужно удалить, написал для примера. Ну, чтобы запустить и посмотреть как работает и что выводит.
Amarok
Сообщение Amarok » Сб окт 05, 2013 8:06 am
А как считать сразу последний файл в папке?
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Сб окт 05, 2013 9:55 am
ну как самый простой вариант на вскидку это сделать пару изменений в моём коде(см. выше)
<?php
$file      = "";                           // имя файла
   // Читаем файлы
      // путь к файлу
         $file = $filePath; // файл.
    closedir($handle);
    $file = @fopen($file, "r");
    // читаем файл до конца построчно
       // читаем строку
    //закрываем файл
    fclose($file);
else
