Samsung Smart TV
Deniska21
Re: Samsung Smart TV
Сообщение Deniska21 » Сб янв 06, 2018 9:28 pm
Возможно кому поможет. Боролся пол дня. Но подружил скрипт c теликом UE40D6510
Не выдавал запрос на эране ТВ на разрешение подключения некого устройства.
Долго не мог понять почему телик не отвечает по порту 55000. Просканировал открытые порты телика и был удивлен что он закрыт. Но попросту оказалось, что нужно было в настройках телевизора включить "Сетевой пульт ДУ".
Сообщение nick7zmail » Пн янв 08, 2018 2:55 pm
А можно подробнее - в каком пункте этот сетевой пульт ДУ? Всю менюшку перерыл - то ли я слепой, то ли что-то не так))
TrDA
Сообщение TrDA » Вс янв 14, 2018 12:39 pm
nick7zmail писал(а):А можно подробнее - в каком пункте этот сетевой пульт ДУ? Всю менюшку перерыл - то ли я слепой, то ли что-то не так))
Меню -> Система -> Сетевой пульт ДУ
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
evgennes
Сообщение evgennes » Вс янв 28, 2018 8:18 pm
Недавно заметил что в приложении youtube в андроид есть функция просмотреть на телевизоре. И при ее использовании телевизор включается. И подумал. А нельзя ли это использовать для включения телевизора. Сам не силен в программировании.
Genplane
Сообщение Genplane » Пт фев 23, 2018 1:26 pm
А подружить Самсунг М-серии никто не пробовал?
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
Stasev
Сообщение Stasev » Пн апр 02, 2018 11:05 pm
Если вдруг кому интересно: получилось приручить Самсунг серии Ф.
Теперь он включается, заходит в смарт хаб и запускает апликацию(в моем случае картина ТВ)
сначала поставил iSamsungTV на Raspberry PI 3: Remote Command Line Interface
https://github.com/Tristan79/iSamsungTV
wget https://github.com/Tristan79/iSamsungTV ... iSamsungTV
chmod +x iSamsungTV
mv iSamsungTV /usr/local/bin/
потом выдрал кусок кода из темы viewtopic.php?f=23&t=3853&hilit=samsung ... f5b#p49221
и сделал скрипт startSamsung.sh:
10.100.102.16 - IP телика.
echo on 0 | cec-client -s -d 1 #включаем телик по HDMI
sleep 12 # ждем пока поднимится
iSamsungTV F 10.100.102.16 -KEY KEY_CONTENTS #запускаем смарт хаб
sleep 5
iSamsungTV F 10.100.102.16 -KEY KEY_UP # поднимаемся вверх(кнопка UP) чтоб наверняка начинать сначала
sleep 1
sleep 1
iSamsungTV F 10.100.102.16 -KEY KEY_DOWN # два раза вниз(кнопка DOWN) чтоб попасть на иконку Картина ТВ
sleep 1
sleep 1
iSamsungTV F 10.100.102.16 -KEY KEY_ENTER # жмем Enter
есть кнопки влево и вправо если надо найти свою иконку. А можно переместить нужную апликацию в мое место.
Для выключения - stopSamsung.sh
echo standby 0 | cec-client -s -d 1
Ну а дальше прикрутил к шаблону поведения - телик включись
(включи (телевизор|телик|телек|ящик|тв|TV|ти ви))
и запускается сценарий:
say("Включаю телевизор", 2);
exec ("/var/www/html/startSamsung.sh");
Тоже и на выключение:
say("Выключаю телевизор", 2);
exec ("/var/www/html/stopSamsung.sh");
За это сообщение автора Stasev поблагодарили (всего 3):
Genplane (Вт апр 03, 2018 8:21 am) • semkyskov (Пн июл 23, 2018 3:18 am) • Stor (Вс мар 31, 2019 7:44 pm)
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Вс июл 22, 2018 10:32 pm
Может кому пригодится.
Долго искал решение для более современных телевизоров (серии K/M/Q). Скрипты из этой темы не подходят, с 2016 года Samsung изменил протокол обмена. Нашел консольную утилиту, которая умеет управлять телевизором.
Ссылка на тему обсуждения: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=104&t=12300
Проверил на своем UE75MU6100 - работает.
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Вс авг 26, 2018 9:15 pm
Еще может кому пригодится. Для телевизоров серии H подходит консольная утилита отсюда https://github.com/timelery/Samsung-RemoteControl. На моем телевизоре Samsung UE22H5610 работает. Правда пришлось повозиться - после спаривания выдавало неясную ошибку. Путем долгих изысканий, оказалось что ей необходимы библиотеки Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013. После установки все заработало.
DDONN
Сообщение DDONN » Чт ноя 15, 2018 5:48 am
Ссылка мертва, можно где то ещё взять эту утилитку?
У меня телек К серии
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Вс ноя 18, 2018 2:30 am
Только что проверил - работает ссылка.
Но, утилита перестала работать с последним обновлением телевизоров (работает до версии 1240, с версией 1250 уже не работает). Так что если еще не обновился, не обновляй ПО телевизора.
