Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
VAD07
Re: Управление оборотами вытяжного вентилятора по MQTT
Сообщение VAD07 » Вт янв 14, 2020 3:43 pm
Посмотрите вот это:
https://a.aliexpress.ru/_3kRh
Нужно почитать про него подробнее...
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 4:21 pm
TrDA писал(а):
Вт янв 14, 2020 3:42 pm
5 вольт - не годится.
- вентилятор будет крутится очень слабо, если вообще запустится.
Так вентилятор то рассчитан всего на 5В. От 12 он скорее всего сгорит.
Хотя странно: тут указано 5В - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... escription
На официальном сайте 12В.
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 4:26 pm
Так вентилятор всего на 5В рассчитан. От 12 сгорит наверное. Пруф - https://noctua.at/en/nf-a9-5v-pwm
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 4:29 pm
Посмотрите вот это:
Читал про него - как раз соноффом такой только и можно регулировать - только sonoff ifan нужен. Только мне нужен вытяжной вентилятор, а не для обдува.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вт янв 14, 2020 4:38 pm
Stor писал(а):
Посмотрите вот это:
А в чем разница вентелятор обдува или вытяжной на 220 вольт?
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 4:43 pm
В назначении. У меня цель - удалять воздух из кухни в общий вент канал, а не перемешивать воздух внутри помещения.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вт янв 14, 2020 4:44 pm
Управление то одинаковое.!?
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 5:00 pm
Вполне возможно.
То есть через sonoff ifan можно управлять вытяжным вентилятором (например таким https://www.onlinetrade.ru/catalogue/vy ... 02564.html) и он будет иметь 3 скорости и не будет гудеть на пониженных оборотах?
VAD07
Сообщение VAD07 » Вт янв 14, 2020 5:08 pm
Вполне возможно.
В свое время применяли такие https://www.onlinetrade.ru/catalogue/re ... 1725700002
Можно попробовать как то к ней есп прикрутить. Скорость и гудение вентилятора зависят ещё от качества вентилятора.
Управление которое скидывал ранее нужно по нему более детально почитать какой принцип.
Stor
Сообщение Stor » Вт янв 14, 2020 5:14 pm
Честно не охота возиться с доработками есп. Хочется готового решения, поэтому и обратил внимание на sonoff ifan. Просто сколько я читал про ассинхроники, везде пишут - регулировать скорость только частотниками. Если пытаться через изменение напряжения, то гул на низких оборотах обеспечен.
Поэтому интересно будет ли гул при использовании соноффа? Если нет - то для меня это идеальный вариант. Ещё конечно бы хорошо знать диапазон выдаваемого им напряжения в зависимости от выбранной скорости.
