Вызывная панель Hikvision DS-KB8112-IM
didos
Сообщение didos » Ср авг 21, 2019 10:13 pm
Ковыряю данную панель, обнаружил открытые порты Port 80 (TCP),Port 443 (TCP),Port 554 (TCP),Port 6666 (TCP),Port 8000 (TCP),Port 8102 (TCP),Port 9010 (TCP),Port 9020 (TCP) основной видео поток забираю по rtsp://user:pass@ip/h264/ch01/main/av_stream второй по rtsp://user:pass@ip/h264/ch01/sub/av_stream, нашел открытие замка http://ippanel/ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor
PUT: <RemoteOpenDoor><gateWayIndex>1</gateWayIndex><command>unlock</command><controlSrc>WEBipclient</controlSrc></RemoteOpenDoor>
Чтобы корректно работала и говорила по русски, сначала поставил английскую прошивку, все настроил, а поверху обновил прошивкой русской, не сбрасывая девайс к заводским установкам.
За это сообщение автора didos поблагодарили (всего 2):
TrDA (Чт авг 22, 2019 5:09 pm) • directman66 (Пн сен 02, 2019 6:44 am)
Re: Вызывная панель Hikvision DS-KB8112-IM
Сообщение directman66 » Пн сен 02, 2019 11:24 am
А режим поговорить есть какой-то? Или к sip?
didos
Сообщение didos » Пн сен 02, 2019 10:19 pm
Должен быть, пока забил на нее, учебный год начался, вернулись в город. Тут https://www.docdroid.net/wlD2i8v/hikvis ... pdf#page=2 лежит документ, который мне помог ее открывать, можно почитать про поговорить.
lost_post
Сообщение lost_post » Чт янв 09, 2020 5:47 pm
SIP есть
вот тут описаны нюансы настройки sip http://www.hikvision.msk.ru/forum/30-4146-1
