GPS трэкер TK102
GPS трэкер TK102
Прошу консультации у знающих.
Хочу купить маленький GPS трэкер для ребенка/собаки/велосипеда и т.д.
У азиатских товарисчей присмотрел вот такой GPS Tracker TK102.
Теперь собственно вопрос: как срастить его с системой, и реально ли это? Или что другое посоветуете?
Re: GPS трэкер TK102
сразу смотрите есть ли возможность программировать данное устройство на отправку данных на нужный вам сервер...canay писал(а):Прошу консультации у знающих.
если нет, то не пойдет... надо чтобы вы имели возможность задать, куда отправлять данные.. например ip домашнего сервера...в остальном думаю чсе решаемо, это главный критерий, возможность задавать адрес сервера
приблизительно так)
- sergejey
- Site Admin
Если, как написал Виталий, можно установить сервер, на который он будет отправлять координаты по GPRS, то никаких проблем. Так же важный момент -- сколько он автономно живёт. Я сталкивался с негативными отзывами на некоторые трэкеры, что мол они живут 2-3 часа только после зарядки. Я сам был бы не против преобрести подобную штуку, если б она хотя бы часов 12-14 жила на одном заряде.
вот обзор
от производителя заявлено
Емкость аккумулятора 860 мАч
Время работы в обычном режиме до 12 часов
Время работы в режиме ожидания до 80 часов
"Первым делом я опробовал опросить трекер по смс — получил координаты и мигом проверил в картах — отлично, следующий этап это настройка на свой сервер, но т. к. у меня сервера своего нет, а есть белый IP я недолго думая написал консольное приложение на C# и решил посмотреть, что там приходит с трекера, а с трекера приходила следующая строка:
«130402213013,+79637**3***,GPRMC,173013.000,A,6146.4979,N,03421.2399,E,1.92,21.48,020413,,,A*5B,F,, imei:*************,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r»
Звездочки в полях с номером телефона (2) и в поле imei я написал специально.
Собственно описание этой строки было и в самой инструкции, но не всей полностью, кое с чем пришлось по разбираться например: выяснить что такое за GPRMC, но и это тоже не сложно т.к. информации полно.
Пришел трекер. Теперь вопрос: в настройках программы указываем ip:port/gps.php, а крекер посылает только на ip port. Как быть? или без шансов?
- sergejey
- Site Admin
Было бы хорошо понять что он шлёт в принципе. Это можно проверить, если в файл /index.php добавить после строчкиcanay писал(а):Пришел трекер. Теперь вопрос: в настройках программы указываем ip:port/gps.php, а крекер посылает только на ip port. Как быть? или без шансов?
include_once("./load_settings.php");
DebMes(serialize($_REQUEST));
Спасибо, завтра проверю...
А в настройка трекера указывать ip без порта, или порт какой то все таки необходимо указать и настоить на трекере?
чего то сегодня с сайтом случилось.. со вчерашней ночи перестал корректно данные с датчиков (веб переменные) в базу закидывать, путает значения переменных.. надо разобраться что случилось
- sergejey
- Site Admin
Порт указывать, я думаю, не обязательно. Если это обязательное поле, то можно указать порт 80.canay писал(а):Спасибо, завтра проверю...
Если что-то начало путаться, то в первую очередь стоит проверить базу данных на предмет целостности.
Сделал перезагрузил, пока не могу понять что смотреть.. много всего.sergejey писал(а):Было бы хорошо понять что он шлёт в принципе. Это можно проверить, если в файл /index.php добавить после строчкиcanay писал(а):Пришел трекер. Теперь вопрос: в настройках программы указываем ip:port/gps.php, а крекер посылает только на ip port. Как быть? или без шансов?строчкуКод: Выделить всё
и потом смотреть, что в /debmes/ будет писаться в файле за текущий день -- так можно выяснить формат запроса, который отправляетсяКод: Выделить всё
Удалось получить данные с трекера на порт 80 (при отключ MD)
командой cmd C:\Documents and Settings\user>nc -l -p 80 -v
[!0000000218x(353327023761117,TK102-W998_01_V1.1.002_130401,250,001,250,001,0,100,100,1,internet.mts.ru,mts,mts,0,1,255,0,23,1,11,04)]
[L00000001027(GSM,0,0,10010001,20140314133000,250,001,11206,221,0,1)][%0000000104-(100100010000000000-30-65535)]
[L0000000105P(GSM,0,0,10010001,20140314133100,250,001,11206,221,0,2072,236,49,11203,221,46,1)]
[L0000000106P(GSM,0,0,10010001,20140314133100,250,001,11206,221,0,2072,236,49,11203,221,47,1)]
[L0000000107P(GSM,0,0,10010001,20140314133200,250,001,11206,221,0,2072,236,48,11203,221,46,1)]
[L0000000108P(GSM,0,0,10010001,20140314133200,250,001,11206,221,0,2072,236,47,11203,221,46,1)]
[L0000000109P(GSM,0,0,10010001,20140314133300,250,001,11206,221,0,2072,236,49,11203,221,45,1)]
[L0000000110P(GSM,0,0,10010001,20140314133300,250,001,11206,221,0,2072,236,49,11203,221,45,1)]
[L0000000111P(GSM,0,0,10010001,20140314133400,250,001,11206,221,0,11203,221,45,2072,236,43,1)]
