Выключатели Света в МД альтернативный вариант
nightwind
Re: Выключатели Света в МД альтернативный вариант
Сообщение nightwind » Пн апр 29, 2019 3:01 pm
Красавчик! главное - это надежность. поддерживаю. А эти ваши модные esp зафлудить может даже мамкин кулхацкер сосед. Если есть возможность и желание сделать проводами - это в разы лучше всех этих есп.
Сообщение tarasfrompir » Пн апр 29, 2019 3:07 pm
ну тут не принципиально какой контроллер устанавливать... главное технология до безобразия проста... и для работы выключателя сам контроллер не важен...
akouz
Сообщение akouz » Вт апр 30, 2019 4:55 am
tarasfrompir писал(а):
Пн апр 29, 2019 7:23 am
Правильно человек все сделал - подобное решение лежит в голове и у меня.
Такое решенение в случае поломки Дуйки или любого контролера даст возможность пользоватся выключателем сколько угодно ..
ТС КРАСАВЧИК...
Решение хорошее, надежное. Но есть и недостаток: в МД неизвестно, в каком положении находится ручной выключатель. Поэтому из МД нельзя "свет включить" или "свет выключить", можно только "свет изменить". Соответственно, не получится, чтобы МД выключил весь свет в доме. Или надо вводить железную дисциплину, чтобы домочадцы ручные выключатели всегда возвращали в "положение по умолчанию".
Или надо делать продвинутый релейный модуль, который "чувствует" на каком из контактов реле есть напряжение (или, еще лучше, чувствует, идет через контакты ток или нет). И хорошо бы парализованное реле использовать, тогда при отрубе питания релейного модуля состояние света не изменится.
Сообщение tarasfrompir » Вт апр 30, 2019 7:11 am
та ну а датчик хола в схеме зачем ?
Serega66 (Вт апр 30, 2019 7:16 am)
Serega66
Сообщение Serega66 » Вт апр 30, 2019 7:16 am
ТС КРАСАВЧИК...
За положение выключателя отвечает датчик холла ACS712 даже если включен контроллер а лампа сгорела он покажет в МД что свет не горит. Датчик мериет ток в цепи лампы.
За это сообщение автора Serega66 поблагодарил:
akouz (Вт апр 30, 2019 7:19 am)
akouz
Сообщение akouz » Вт апр 30, 2019 7:22 am
Прошляпил это место в описании, невнимательно прочел. Осталось только поляризованное реле поставить, будет совсем полная икебана. :D
Serega66
Сообщение Serega66 » Вт апр 30, 2019 7:58 am
зачем так усложнять достаточно нормально замкнутого и нормально разомкнутого контактов в простом 5А реле. получится что даже если вся слаботочка сгорит вы сможете включать и выключать свет обычным переключателем.
Сообщение serghei » Вт апр 30, 2019 8:00 am
За скетч отдельное спасибо. Особенно за комментарии к нему. Давно подступаюсь к MQTT , но ....
Serega66
Сообщение Serega66 » Вт апр 30, 2019 8:05 am
с MQTT у меня осталась одна нерешенная проблема 3 свитча которые были по умолчанию в МД работают стабильно а 2 добавленные мной 4 и 5 периодически самопроизвольно включаются по команде из МД, я задавал вопрос в ветке по MQTT но пока он не решен. Посоветовали использовать функцию (Ретайн), пробовал, не помогло. сейчас в скетче ретайн выключен (фалсе)
client.publish("home/data/status/relay2", String(lamp2).c_str(), false);
nightwind
Сообщение nightwind » Вс май 05, 2019 8:26 pm
retain заставляет брокера помнить посылать сообщения с этим флагом новоподключенным клиентом. обычно он не нужен.
За это сообщение автора nightwind поблагодарил:
Serega66 (Пн май 06, 2019 8:20 am)
