Страница 1 из 4
MOSFET для ESP8266
Добавлено: Ср дек 05, 2018 5:27 pm
PAV
Занялся я тут ESP8266 и иже с ними.
Решил подключить светодиодную ленту.
А стандартные мосфеты для ардуино и не подходят - они раскрываются при 5 вольтах, а ESP 3.3
Шарил, шарил, нашарил, записывайте - IRF3708
Это MOSFET, который подходит под большинство целей, как IRL540 для Arduino.
Предлагаю в библиотеку.
UPD IRF3708 НЕ раскрываются при 3.3В Только при 5В, так что не подходят.
Re: MOSFET для ESP8266
Добавлено: Ср дек 05, 2018 6:55 pm
ZyaK
Ну вообще IRF3708 Это обычный N канальный мосфет с не особо выдающимися характеристиками. и он даже не с логическим управлением!
надо брать мосфеты с логическим управлением и как можно меньшей ёмкостью затвора например IRL 510
для сравнения
IRL 510 ёмкость затвора 6.1 нКл
у IRF3708 ёмкость затвора 24 нКл
у IRL 540 ёмкость затвора 49.3 нКл
Чем больше ёмкость затвора - тем больше энергии надо затратить на его переключение. Соответственно и частота переключений у транзисторов с меньшей ёмкостью затвора будет на много выше например если шим на них делать и тому подобное ну и нагрузка на выходные пины контроллера будет в разы меньше. а вообще рекомендовал бы между ЕСПихой и полевиками ставить логику типа 74HC00, стоит 2 копейки, и спокойно преобразует входной 3.3 в выходной 5, да и защитит вход ЕСПихи если с полевиком что случится. у меня у всех ЕСПих стоит Тригер с защёлкой 74HC595
Очень странно, что IRF3708 у вас вообще заработал, если дать шим скажем пару килогерц, то фронты будут ни к чёрту и греться должен будет как последняя скотина
Добавлено: Чт дек 06, 2018 11:19 am
VladPTZ
Для не на груженых цепей с esp8266 использую мосфеты 2N7002 , если что надо по мощней то за ним можно и по мощнее чего подцепить.
Добавлено: Чт дек 06, 2018 11:27 am
PAV
Вот 10 метров светодиодной ленты 5060 подцепить? Какой нужен?
Добавлено: Вт фев 12, 2019 10:05 pm
PAV
Друзья, подскажите, пожалуйста, рабочие MOSFETы для ESP8266, чтобы 3.3В управлялись??!!!
Добавлено: Ср фев 13, 2019 1:38 pm
ZyaK
IRL 510
Добавлено: Ср фев 13, 2019 3:34 pm
PAV
А если вдруг помощнее?
Добавлено: Ср фев 13, 2019 11:07 pm
madbob
IRLML2502 прекрасно работает в SMD (не знаю. в других корпусах бывает?)
Добавлено: Чт фев 14, 2019 3:45 am
dimitrystd
Возьмите готовый девайс https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/H801. У меня таких 5 штук больше года работают, никаких проблем.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Добавлено: Чт фев 14, 2019 5:52 am
ZyaK
то на 2-х транзисторах первый биполярник, и он уже управляет полевиком, или использовать драйвера для полевиков.
у мощных полевиков даже с логическим управлением большая ёмкость затвора, ЕСПиха да и ни один микроконтроллер столько тока не смогут выдать на затвор. если нужен будет шим, то он уже не будет выглядеть как шим, фронты будут затянуты и завалены, как следствие не полное открытие читать как нагрев.
когда было лень бежать в магазин за драйверами я использовал логику типа 74HC00, параллелил входы и выходы микросхема стоит 2 рубля :D
