Выключатели
Duran
Выключатели
Сообщение Duran » Ср июн 27, 2012 9:10 am
Добрый день!
Я буквально пару недель изучаю вопрос "умного дома" и наткнулся на этот замечательный ресурс.
Поставил MajorDoMo, эчень интересно!!!
У меня заказан "ведущий" для 1-wire сети.. где то идет.
как подключить, для начала, датчики температуры я понял. а вот расскажите кто какие выключатели для света ставит?
Как обычную лампу подключить понятно, а вот что б управлять можно было и с веб интерфейса и с выключателя пока не понятно :(
Спасибо
Vit
Re: Выключатели
Сообщение Vit » Ср июн 27, 2012 3:23 pm
Duran писал(а):Добрый день!
Спасибо
на данный момент я использую ip power 9212 delux совместно с выключателями....но можно и на ключах 1-wire эту задачу реализовать...как только это реализуется в действии, появится примеры использования на сайте...
еще как вариант использовать ду выключатели совместно с arduino
Duran
Re: Выключатели
Сообщение Duran » Ср июн 27, 2012 4:41 pm
Тяк, наверное не правильно я написал )))) через чего подключать наверное дело второе... вопрос какие выключатели?
ну допустим не могу же я бычный выключатель так цепануть... если я пойду и его переключу то через комп уже не ключится свет.
Vit
Re: Выключатели
Сообщение Vit » Чт июн 28, 2012 3:15 pm
Duran писал(а):Тяк, наверное не правильно я написал )))) через чего подключать наверное дело второе... вопрос какие выключатели?
Ip выключателей я не видел в продаже, может и ошибаюсь, думаю как вариант использовать 2-х канальный 1-wire ключ + обыкновенный выключатель.
1-wire устройства скоро будут в продаже по хорошим ценам...немного нужно подождать
Re: Выключатели
Сообщение sergejey » Чт июн 28, 2012 6:02 pm
если есть возможность, то лучше в щиток вести отдельно провод от выключателя и отдельно от нагрузки. пока дом "не умный", то можно их в щитке скоммутировать по-старинке. как только дом станет "умнеть", то можно перекоммутировать с использованием реле (для нагрузки) и контроллера (для выключателя).
выключатель в последнем случае можно использовать тогда не с фикацией, а просто с нажатием -- есть и такие практически у всех производителей.
Duran
Re: Выключатели
Сообщение Duran » Пт июн 29, 2012 8:36 am
sergejey писал(а): а просто с нажатием
Вот наверное это я и мею ввиду!!!
что б он не разрывал сеть, а просто менял значение.. что б и с компа включить/выключить и физически подойти нажать
shurlin
Re: Выключатели
Сообщение shurlin » Пт июн 29, 2012 11:36 am
если я правильно понял, вам просто нужны логические (не силовые) выключатели
те по сути можно взять обычный выключатель, и мониторить через ардуину подавая на него 5в. при изменении его состояния отправлять сигнал на контроллер о смене состояния выключателя.
Duran
Re: Выключатели
Сообщение Duran » Пт июн 29, 2012 12:49 pm
хм... возможно и логический попробую обрисовать...
допустим комната в ней обычный выключатель на лампочку. лампочка горит
я пошел из комнаты и нажажал на выключатель, цепь разомкнута, лампочка выключилась. пришел нажал включилась
при таком разрыве с компа уже не включить
а вот какой бы выключатель поставить что б нажал, свет выключился, но при этом осталась возможность включить его с компа или телефона ?
как то так )
Panchez
Re: Выключатели
Сообщение Panchez » Пт июн 29, 2012 2:34 pm
К примеру можно подключить любой ключ по 1-wire например с релейным выходом параллельно выключателю.
С уважением
Александр.
Re: Выключатели
Сообщение sergejey » Пт июн 29, 2012 3:40 pm
Duran писал(а):хм... возможно и логический попробую обрисовать...
как то так )
Если проводка традиционная, то управлять паралельно и с выключателя и с компьютера никак не получится.
Если есть возможность подключить отдельно выключатель и отдельно свет, то есть варианты с применением контроллера:
1. Нефиксированный выключатель (работает как кнопка) -- при нажатии на него, контроллер инвертирует состояние нагрузки (включает либо выключает). В этом случае светом можно свободно управлять как с компьютера так и с выключателя.
2. Фиксированный выключатель -- здесь контроллер отслеживает то, что изменилось состояние выключателя и если после изменения он стал в положении ВЫКЛ, то нагрузку выключает, если ВКЛ, то включает. При этом может оказаться, что свет был выключен компьютером, хотя выключатель оставался в положении ВКЛ -- в таком случае для включения через выключатель придётся его сначало перевести в положение ВЫКЛ, а потом в ВКЛ. Это в теории, на практике не знаю на сколько это будет удобно.
3. Фиксированный выключатель -- контроллер отслеживает изменение положения и независимо от конечного состояния выключателя инвертирует состояние нагрузки. Наверное самый путанный вариант.
