Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
У меня чайник RK-G201S, команды все отрабатывает, но вот если включить кипячение, то чайник кипит и не отключается, в веб интерфейсе шлюза при этом выше 93 градусов не поднимается, так я и не смог дождаться отключения. И после этого если с кнопки на чайнике включать, даже при выключенном шлюзе, так же сам не отключается, а вот если подключиться через родное приложение и там в настройках выставить "длительность кипения" -2 секунды, то все работает как надо. Я так понимаю это косяк конкретного экземпляра (( . Может есть возможность эту надстройку перенести в шлюз?
- Divan
Это проблема вашего чайника, такого быть не должно. Через родное приложение у меня температура доходит до 99 градусов, а на 100 градусов выключается. Тоже самое и через шлюз на ESP32. Если чайник у вас новый, то сдайте его обратно в магазин или, если прошло две недели или больше, то отнесите в СЦ.
У меня чайник rk-g210s всё прекрасно работает начиная с первой прошивки. Сегодня обновился на новую прошивку, в HA всё автоматически залетело, только не понял как на новой прошивке отключить мигающую подсветку когда чайник выключен.
Купил сегодня RK-G212S, с ним все отлично, старый на дачу поедет значит.
- Divan
В самой прошивке это не заложено. Только, если автор прошивки добавит эту функцию. Мигающая подсветка, это, если включена функция световая индикация.
- Divan
Добавил чайник RK-G212S в список поддерживаемых чайников
- Divan
Обновил список поддерживаемых устройств
Электрочайник
Redmond SkyKettle M171S
Redmond SkyKettle G200S
Redmond SkyKettle G210S
Redmond SkyKettle G211S
Redmond SkyKettle G212S
Redmond SkyKettle G216S
Redmond SkyKettle G240S
Мультиварка
Redmond SkyCooker RMC-M800S
Кофеварка
Redmond SkyCoffee M1519S
Розетка
Redmond SkyPort 103S
Конвектор электрический
Redmond SkyHeat 4529S
Электрочайник
Мультиварка
Кофеварка
Розетка
Только почему то, он определяется как RFS-KKL002
- Divan
Как я предполагаю, что имя чайника берется с родного приложения Redmond, правда это нужно проверять на практике, чего я не делал. Могу и ошибаться. Какое имя чайника в родном приложении Redmond?Только почему то, он определяется как RFS-KKL002
В родном нормально определяется RK-G212S и картинка определяется правильно. Но в самом телефоне в поиске блютус, он тоже находится как RFS-KKL002, похоже какое то техническое имя.
