Страница 1 из 1
Кондиционер с WI-FI
Добавлено: Пн май 21, 2018 6:22 pm
Gelezako
Все уже давно управляют кондиционерами разными IR модулями, но на рынке уже много с WI-FI модулями. Это даёт возможность убрать прослойку в виде IR модуля и напрямую через сеть управлять кондишником. Вопрос: кто-то из форумчан уже является счастливым обладателем такого девайса и пробовали интегрировать в МЖД?
Re: Кондиционер с WI-FI
Добавлено: Вс мар 08, 2020 12:25 am
Divan
Есть ли тут, кто подключил кондиционер с модулем Wi-Fi к умному дому? Речь идет про любой кондиционер бюджетного и среднего сегмента с модулем Wi-Fi от производителей Gree, Tosot, Aeronik, Pioneer, Hisense, Haier, Midea, TLC, AUX, Ballu, Dantex, Electrolux, Energolux, Kentatsu и т.д
Есть статья, как управлять кондиционером Haier серии Lightera с помощью протокола MQTT
Добавлено: Вс мар 08, 2020 7:25 pm
PR200SD
Как-то задался вопросом этим, полез искать разъем в кондиционере Midea, так и забросил эту идею, цены на модули космос. В итоге собрал вариант управления через IR, плюсом было то что кроме кондиционера он еще и TV с акустикой управлял. Недавно перенес на другую платформу, сделал возможность записывать команды с пультов, канал Modbus TCP позволяет подключать к разным системам, из минусов нет обратной связи, для систем где одна команда и на включение и на выключение критично, для кондиционера можно дублировать несколько команд для надежности.
Добавлено: Вс мар 08, 2020 7:38 pm
Divan
Через IR управлять не вопрос, тот же умный пульт от Broadlink, так можно управлять любым кондиционером, но в том то и дело, что нет обратной связи. Поэтому хотелось бы управление с обратной связью. Есть на примете один кондиционер, который может управляться через MD, это LG B09TS . Тема LG Smartthinq, но пока не удается получить доступ в личный кабинет LG.
Добавлено: Вт мар 10, 2020 4:33 pm
Divan
Появилась мысль, как сделать обратную связь работы кондиционера. За включение или выключение кондиционера будет отвечать датчик открытия или закрытия двери xiaomi, а за уровень температуры - датчик температуры xiaomi. Датчик открытия или закрытия двери устанавливаем на жалюзи таким образом, чтобы при качении жалюзи, датчик не срабатывал, только при полном закрытии жалюзи. Все остальное можно управлять через пульт Broadlink.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 5:13 pm
PR200SD
Я раньше контролировал по потребляемому току, в совокупности с датчиком температуры можно вполне отследить состояние вкл или выкл, тем более что скорее всего команды на включение и выключение разные.
Добавлено: Сб мар 14, 2020 10:08 pm
Divan
Создал сцену для управления кондиционером, выложил сюда
Вид сцены
