Страница 1 из 1
rgbw led wifi controller помощь с выбором модели
Добавлено: Чт апр 12, 2018 12:47 pm
Iven
хай
имеется квартира на этапе ремонта
вот думаю над системой умного дома
по свету остановился на выключателях xiaomi
теперь нужны контроллеры для rgbw лент - требуется независимое управление 11-ю лентами
причем чтобы отображалось состояние ленты вкл-выкл и цвет - поскольку радиоуправляемые контроллеры не сигнализируют о состоянии то смотрим на wifi
вижу на али популярен бренд mi-light
есть версия mi-light ibox 2, но, если я правильно понял, он состояния лент не показывает так как с контроллерами связан по радио
новая версия mi-light LS2 5in1, на сколько я погуглил, пока что не работает ни с MajorDoMo, ни с domoticz, ни с home assistant
что то можете порекомендовать совместимого из других моделей ? Где не требуется паяльник
также интересует сохраняют ли ленты последнее состоянии при обесточивании ? хочу посадить их на xiaomi выключатели
Re: rgbw led wifi controller помощь с выбором модели
Добавлено: Чт апр 12, 2018 1:40 pm
Aven
H801
Добавлено: Чт апр 12, 2018 4:15 pm
Iven
Aven писал(а): ↑Чт апр 12, 2018 1:40 pm
H801
спасибо за ответ
почитал о нем в отзывах
"первую секунду горит белым, а потом включает последний сохраненный цвет."
" После отключения питания, чаще всего сбиваются настройки цвета. "
перепрошитая версия имеет такие же недостатки ?
ибо в таком случае это не вариант для меня
нет функционала в веб приложении как у подобных контроллеров от фирмы на букву а (забыл как назвывается) - цветомузыка и тп
DC12V 24 В Wi-Fi LED Управление; RGB/RGBW/rgbww 16 миллионов Цвета музыка и таймер режима Wi-Fi управление IOS/Android-смартфон
нет пульта rf как у mi-light-ов
учитывая все недостатки в моем случае предпочтительней построить систему на mi-light с rf управлением
есть еще варианты ?
Добавлено: Пт апр 13, 2018 10:44 am
Aven
Я его пока только на столе запускал, про секунду после включения ничего не могу сказать, возможно так и есть, пока загружается esp8266, цвет белый, но после загрузки точно все норм.
Разве это критично? Вы его что собираетесь постоянно от сети отключать?
Последний цвет сохраняется конечно (в прошитой во всяком случае).
Добавлено: Пт апр 13, 2018 12:48 pm
Добавлено: Сб апр 14, 2018 10:07 am
Iven
Aven писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 10:44 am
да, предполагаю и блок питания и контроллер посадить на клавишу настенного xiaomi выключателя без нуля с условием включения по xiaomi датчику движения в ванной и туалете
в гостиной-студии все зоны аналогично
надо rgbw
впрочем фирма производитель может быть та же что и того, что я выше давал ссылку
у того тоже Тип приложения: Magic Home Pro
но то что я по нему нагуглил вроде бы говорит что последнии версии, которые сейчас продаются, не дружат с умными домами или еще не адаптированы
Добавлено: Сб апр 14, 2018 11:54 am
Aven
Iven писал(а): ↑Сб апр 14, 2018 10:07 am
Это неправильно. Они должны быть всегда запитаны. Вы жетелевизор, компьютер, микроволновку из розетки после каждого использования не отключаете?
Добавлено: Сб апр 14, 2018 1:21 pm
Iven
Aven писал(а): ↑Сб апр 14, 2018 11:54 am
сейчас компьютер с тв у меня на радиорозетках с автостартом при подаче питания - так что выключаю )
но это частный случай, а так - да, не выключается
но вот китайским блокам питания для led у меня веры нет
впрочем пожалуй вы правы - отдельный блок питания на каждую зону led будет чересчур много их
в таком случае выберу блоки питания под din-рейку
а питание буду отрубать перед контроллером - такой вариант сойдет для ванной и туалета - там длина лент до 5 метров
иметь возможность обесточить выключателем контроллер ленты мне кажется полезной штукой в случае его глюка
если он конечно активируется с задержкой до секунды и не мигает
другой вопрос как быть если в схеме присутствуют rgbw amplifier-ы
полагаю если отрубить питание котроллера, но оставить питание от других блоков питания на amplifier-ах, то часть ленты за ними будет гореть последним активным цветом
тут другого способа кроме как вывести на выключатель все блоки питания к этой ленте я не вижу
зы почему я так зациклился на выключателях - я хочу иметь возможность автономного управления освещением с физическим разрывом на выключателе даже если распберри с домотикс, шлюз сяоми, роутер вай фая будут обесточены
Добавлено: Пн апр 16, 2018 10:48 am
Iven
вот по нему
https://github.com/mertenats/Arilux_AL- ... ontrollers
"WARNING: DUE TO A NEW PINOUT, THIS FIRMWARE SEEMS TO BE NOT MORE COMPATIBLE WITH THE NEWEST MODELS (PCB version > 1.4)."
