rgbw led wifi controller помощь с выбором модели
хай
имеется квартира на этапе ремонта
вот думаю над системой умного дома
по свету остановился на выключателях xiaomi
теперь нужны контроллеры для rgbw лент - требуется независимое управление 11-ю лентами
причем чтобы отображалось состояние ленты вкл-выкл и цвет - поскольку радиоуправляемые контроллеры не сигнализируют о состоянии то смотрим на wifi
вижу на али популярен бренд mi-light
есть версия mi-light ibox 2, но, если я правильно понял, он состояния лент не показывает так как с контроллерами связан по радио
новая версия mi-light LS2 5in1, на сколько я погуглил, пока что не работает ни с MajorDoMo, ни с domoticz, ни с home assistant
что то можете порекомендовать совместимого из других моделей ? Где не требуется паяльник
также интересует сохраняют ли ленты последнее состоянии при обесточивании ? хочу посадить их на xiaomi выключатели
Re: rgbw led wifi controller помощь с выбором модели
спасибо за ответ
почитал о нем в отзывах
"первую секунду горит белым, а потом включает последний сохраненный цвет."
" После отключения питания, чаще всего сбиваются настройки цвета. "
перепрошитая версия имеет такие же недостатки ?
ибо в таком случае это не вариант для меня
нет функционала в веб приложении как у подобных контроллеров от фирмы на букву а (забыл как назвывается) - цветомузыка и тп
DC12V 24 В Wi-Fi LED Управление; RGB/RGBW/rgbww 16 миллионов Цвета музыка и таймер режима Wi-Fi управление IOS/Android-смартфон
нет пульта rf как у mi-light-ов
учитывая все недостатки в моем случае предпочтительней построить систему на mi-light с rf управлением
есть еще варианты ?
Последний раз редактировалось savenko_egor Пт апр 13, 2018 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку.
Я его пока только на столе запускал, про секунду после включения ничего не могу сказать, возможно так и есть, пока загружается esp8266, цвет белый, но после загрузки точно все норм.
Разве это критично? Вы его что собираетесь постоянно от сети отключать?
Последний цвет сохраняется конечно (в прошитой во всяком случае).
Могу посоветовать такой вариант https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1477.html
да, предполагаю и блок питания и контроллер посадить на клавишу настенного xiaomi выключателя без нуля с условием включения по xiaomi датчику движения в ванной и туалетеAven писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 10:44 amЯ его пока только на столе запускал, про секунду после включения ничего не могу сказать, возможно так и есть, пока загружается esp8266, цвет белый, но после загрузки точно все норм.
в гостиной-студии все зоны аналогично
надо rgbwdirectman66 писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 12:48 pmМогу посоветовать такой вариант https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1477.html
впрочем фирма производитель может быть та же что и того, что я выше давал ссылку
у того тоже Тип приложения: Magic Home Pro
но то что я по нему нагуглил вроде бы говорит что последнии версии, которые сейчас продаются, не дружат с умными домами или еще не адаптированы
Это неправильно. Они должны быть всегда запитаны. Вы жетелевизор, компьютер, микроволновку из розетки после каждого использования не отключаете?
сейчас компьютер с тв у меня на радиорозетках с автостартом при подаче питания - так что выключаю )
но это частный случай, а так - да, не выключается
но вот китайским блокам питания для led у меня веры нет
впрочем пожалуй вы правы - отдельный блок питания на каждую зону led будет чересчур много их
в таком случае выберу блоки питания под din-рейку
а питание буду отрубать перед контроллером - такой вариант сойдет для ванной и туалета - там длина лент до 5 метров
иметь возможность обесточить выключателем контроллер ленты мне кажется полезной штукой в случае его глюка
если он конечно активируется с задержкой до секунды и не мигает
другой вопрос как быть если в схеме присутствуют rgbw amplifier-ы
полагаю если отрубить питание котроллера, но оставить питание от других блоков питания на amplifier-ах, то часть ленты за ними будет гореть последним активным цветом
тут другого способа кроме как вывести на выключатель все блоки питания к этой ленте я не вижу
зы почему я так зациклился на выключателях - я хочу иметь возможность автономного управления освещением с физическим разрывом на выключателе даже если распберри с домотикс, шлюз сяоми, роутер вай фая будут обесточены
вот по немуdirectman66 писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 12:48 pmМогу посоветовать такой вариант https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1477.html
https://github.com/mertenats/Arilux_AL- ... ontrollers
"WARNING: DUE TO A NEW PINOUT, THIS FIRMWARE SEEMS TO BE NOT MORE COMPATIBLE WITH THE NEWEST MODELS (PCB version > 1.4)."
